查看: 2938|回复: 6
[求助] 平面度是如何计算的
发表于 2008-12-9 19:15:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠知道采用三座标测量平面时候,平面度是如何计算的
发表于 2008-12-11 19:34:20 |Error| 显示全部楼层
实际上不管是用什么测量,原理都是一样的。首先在被测平面任选三点,用支承使其等高,此三点就代表该平面。然后用测量仪器,当然可用三座标或百分表等,在平面上进行测量,最大读数与最小读数之差就是该平面的平面度。
 楼主| 发表于 2008-12-14 20:39:23 |Error| 显示全部楼层
衷心感谢热心参与,但不是很认同2楼的说法。因为以任意的三点定位,“任意”可能意味者三个定位点可能是最差的三点,那么在距离三定位点较远的地方,即便是点本身不差,测量结果也是相当的令人不满,这时必然会产生误判。
发表于 2009-8-17 21:10:09 |Error| 显示全部楼层
二楼是个亮点
发表于 2009-8-18 09:06:59 |Error| 显示全部楼层
最小二乖法计算而得。
发表于 2009-8-19 10:59:21 |Error| 显示全部楼层
由于平面度是指单个面 所以在基准选择上有点难度 可以在支撑后 把4个角校平后再测量 多测量几个点 取最高点和最低点数值之差就可以 由于支撑存在误差 所以这个值要比实际值稍高些
发表于 2011-1-27 19:16:36 |Error| 显示全部楼层
还是回去看看课本<互换性与测量技术>吧    评定方法有 最小区域法、最小二乘法、三远点法、对角线法。其中只有最小区域法符合国家标准。
GMT+8, 2026-11-1 21:39 , Processed in 0.212423 second(s), 23 queries .
