查看: 3427|回复: 16
[求助] 真空夹具
发表于 2008-12-9 16:17:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在一个密封的真空室中,设计一个夹具,使两块大小一样的玻璃合片。真空室上壁是钢化玻璃,可以看到真空室内部。谁有好的思路,还望指导
 楼主| 发表于 2008-12-9 17:06:50 |Error| 显示全部楼层
我觉得用真空吸盘和机械手可以办到,可是不知道怎么实现
发表于 2008-12-9 19:00:01 |Error| 显示全部楼层
真空吸盘可能不行,已经是真空了,不能建立压力差;采用机械手辅以软的材料如橡胶等;或者可以考虑采用原子吸引作用原理:如采用同样光滑平整的基本面,中间用水或其液体作为介质;不过具体实现,可能还是需要知道一些具体的情况:如玻璃的厚度、大小、形状等信息
[ 本帖最后由 ldavy 于 2008-12-9 19:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-10 12:42:56 |Error| 显示全部楼层
玻璃暂时不用很大,大约300*300*5的样子,现在考虑可不可以使用液压,气压首先肯定是不行的,我还有个思路,是固定上方玻璃,下面设置机械夹具向上托起合片,不知可否。
 楼主| 发表于 2008-12-11 12:51:45 |Error| 显示全部楼层
还有人知道吗,讨论一下
发表于 2008-12-11 15:17:17 |Error| 显示全部楼层
难回答
以前做过一个,不知工艺及要求难回答
发表于 2008-12-11 21:05:13 |Error| 显示全部楼层
使用静电应当是最好的。
发表于 2008-12-14 21:04:03 |Error| 显示全部楼层
7楼的回答很有启发性,电的发现就正是与玻璃电、琥珀电有关。如果使玻璃带了正电荷,采用一个带有负电荷的平板是不是就可以轻易搬起玻璃了呢?
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:01:25 |Error| 显示全部楼层
我现在仔细介绍一下,一个真空室里,在抽空气时,两玻璃处于分离状态,当真空度抽到恒定时,将两块玻璃合片,两块玻璃之间大约有0.2-0.5mm的丝印,当在真空室里放气,当室内气压为一个大气压时候,两玻璃就完全合片,现在需要一个当室内真空度一定时将两块玻璃合片的夹具。
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:09:32 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 l6j4h5 的帖子
确切的说是一个机构,我现在考虑使用铰链,不过玻璃的固定是个问题
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:12:07 |Error| 显示全部楼层
原帖由 ldavy 于 2008-12-14 21:04 发表
玻璃太小应该没问题,可是玻璃太大了,会不会因为承受不住重力而将玻璃搬不起来呢?
谢谢你的一直关注
发表于 2008-12-15 13:42:13 |Error| 显示全部楼层
在真空度不是太高、玻璃表面没镀膜的情况下,用胶、松香粘,可用溶剂去掉。
 楼主| 发表于 2008-12-15 16:59:04 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 dingdong 的帖子
这个也想过,不过应该不适合大批量流水线作业吧
发表于 2008-12-15 21:45:30 |Error| 显示全部楼层
能否采用上下机械装置,可以用玻璃周边定位,用机械瓜坚固.个人想法,有点外行,别笑啊.
 楼主| 发表于 2008-12-16 09:56:27 |Error| 显示全部楼层
原帖由 不死了 于 2008-12-15 21:45 发表
可以再说得仔细点吗
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.273565 second(s), 30 queries .
