查看: 5387|回复: 22
[求助] 大傾角皮帶机設计要点
发表于 2008-12-9 11:25:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位版主能系统介绍大傾角皮帶机設计要点
发表于 2008-12-9 15:55:07 |Error| 显示全部楼层
㈠、几个主要参(系)数的选取
大倾角输送机在设计和计算时,应首先认真考虑主要参(系)数的选取,因为它关系到系统功能的可靠实现和矿井的安全生产。
1、带速v
带速不仅影响到输送机的输送能力、驱动功率等性能指标,也影响到托辊、输送带等部件的选用。对大倾角输送机来讲,带速的大小还影响到物料输送的稳定性。在落料段由于物料与输送带存在着相对速度差,较高的带速所提供的摩擦力极有可能不能克服物料自身的惯性力而使得物料无法保持与输送带的同步运行,从而造成物料的无法输送。因此,大倾角输送机不易选取较高的带速,按照经验,一般取v≤2.5m/s。
2、模拟摩擦系数f
输送机的模拟摩擦系数直接影响到驱动功率、胶带强度、逆止力矩等主要参数的确定。与普通输送机相比,由于采用了深槽托辊组和其它装置,在计算额定工况时,模拟摩擦系数应该考虑取较大数值,按照经验和试验,一般取f≥0.035。在计算逆止工况时,模拟摩擦系数关系到系统的安全性,应该取较小数值,一般取f≤0.02。
3、输送带的安全系数n
如果大倾角输送机发生断带事故,其危害性远比水平输送机大得多。因此,输送带的安全系数应该取较大数值,按照经验,在采用硫化接头、可控软启动时,一般取n≥8。但是安全系数也不宜取值过大,因为取较大的安全系数,就意味着要选取较高规格(强度)的输送带。输送带的强度越大,必然厚度越大,其横向刚度也就越大,成槽性也就越差,超过限度时,就不能保证输送带对物料实施有效的夹持。因此,当输送带因带强太大而不能按设计要求成槽时,就必须考虑采取其它措施,即能满足输送带强度要求,又能满足成槽性要求。
4、输送带的下垂度h
输送带的下垂度越大,输送带在趋入托辊组时的角度也就越大,物料也就越不稳定。因此,设计计算时下垂度应该选取较小值,按照经验,一般取h≤0.015。当然,也不能取的过小,否则,会使输送带强度(规格)增大,而影响成槽性。
㈡、几项主要技术的应用
1、防止物料滚滑
煤炭的动安息角一般不超过25 º,随着含水量的变化和工况条件不同,其运动稳定性也将发生较大变化。大倾角输送机在设计时,首先要考虑采取有效的措施,保证物料在运输过程中不向下滚滑。
⑴、采用花纹输送带
与普通输送带不同的是,煤矿井下用花纹输送带的表面设计有特殊的沟槽,增大了对物料下滑的摩擦阻力。因此,在一定的倾角范围内可以有效地阻止物料的向下滑动。也正是由于采用了这项技术,使得输送机向上运输的倾角提高到28 º以上。
应注意的是:①花纹输送带如采用常规清扫器,清扫效果则较差。在设计时,必须考虑设置与之相适应的清扫器,以提高清扫效果;②花纹输送带不适用于寒冷地区煤炭含水量较大的矿井;③当采用花纹输送带不能保证物料的正常输送时,应考虑采取其它措施。
⑵、采用深槽上托辊组
普通的上托辊组槽型角为30~35 º,而大倾角输送机必须采用增大槽型角的深槽托辊组。其作用就是,通过增大托辊组的槽型角增大胶带对物料的夹持力,从而增大物料的内摩擦,达到阻止物料沿输送带下滑的目的。目前常用的深槽托辊组形式有:四辊深槽托辊组、五辊深槽托辊组等。按照经验,一般取侧托辊的角度≥50 º。当槽型角不能满足输送带成槽时,应考虑采取其他措施。
⑶、选用合理的上托辊组间距
为保证物料通过上托辊组时的稳定性,应尽量减小输送带的下垂度。因此,上托辊组的间距不宜取的过大,按照经验,间距≤1200mm。
⑷、设置挡料装置
块状物料在运行时特别容易失稳而向下滚动造成伤人事故。因此,在设计时应考虑延输送机全长设置能单方向通过物料的挡料装置,以阻止物料的向下滚动。按照经验,每隔30m左右设置一组。
2、采用软启动装置
在大倾角输送机上设置软启动装置,除了达到改善启动性能、降低启动电流、减小对系统的冲击、降低输送带规格的目的之外,另外一个重要的目的就是在于避免输送机带载启动时,因加速度过大而使物料失稳下滑或停滞。在众多软启动技术中,由于可控软启动的软启动效果显著优于不可控软启动,因此,在大倾角输送机设计时应优先考虑选用前者。目前,最常用的可控软启动装置有:调速型液力耦合器、液粘型摩擦片式耦合器、CST、变频软启动器等。
3、防止逆转
当大倾角输送机重载停车时,系统出现逆转趋势是必然的。因此,应设置安全可靠的逆止装置。
⑴、当采用单滚筒驱动或逆转力较小时,可以选用减速器附带逆止器的形式。
⑵、当采用多滚筒驱动或逆转力较大时,因该首先选用在低速轴上设置逆止器的形式。
⑶、在高速轴或低速轴上加设制动器,以作为防止逆转的双保险。
当采用多个逆止装置时,无论选用什么样的逆止方式,都必须使每个逆止装置能够承担整机的逆止力矩。
大倾角皮带机供应商:http://www.flexowell.cn
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dlwxw + 10 好文章
发表于 2008-12-9 15:56:50 |Error| 显示全部楼层
以上是个人的一些心得,请指正。
发表于 2008-12-9 16:29:19 |Error| 显示全部楼层
不错 很详细了!
不过现在大倾角很多都采用环形挡边输送带了,就不存在物料下滑的问题了,最大倾角可以达到90°。
我们公司已经制作过2台了  效果还不错  就是落料的时候有时候落不完   拍打装置的效果不是很好。
因为输送的煤渣,所以还有煤灰乱飞的情况(这个问题正在解决中,增加密封装置)。
带速比较大  2m/s   所以落料不是很理想  现在都还没出方案怎么解决
以上都是个人经验。。还请高手多多指教啊
发表于 2008-12-9 17:29:06 |Error| 显示全部楼层
此大倾角非彼大倾角,本文大倾角指煤矿井下用,而非波状挡边大倾角。
发表于 2008-12-9 21:15:27 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 cxncl 的帖子
不错!不错!总结的很全面!
发表于 2008-12-11 09:43:20 |Error| 显示全部楼层
二楼的蓝友介绍的是倾角稍大些的平面皮带输送机的注意事项,实际上现在输送角度过大的话都选用带皮纹挡边的胶带输送机
发表于 2008-12-18 10:32:30 |Error| 显示全部楼层
总结的不错,很值得学习
[ 本帖最后由 qdgeli 于 2008-12-18 10:34 编辑 ]
发表于 2008-12-30 10:07:13 |Error| 显示全部楼层
大傾角皮帶机設计要点
主要增加挡边带跑偏防护装置
发表于 2009-2-4 17:51:56 |Error| 显示全部楼层
2楼的兄弟真是个热心人
发表于 2009-2-4 17:52:01 |Error| 显示全部楼层
大傾角皮帶机設计要点
大倾角:倾角大于22°皆称为大倾角。要达到“大倾角长距离大运量”的要求,档边皮带是实现不了的。煤矿一般不用档边的皮带,因为输送距离短啊。二楼总结的设计要的很好,具有相当的设计经验。如果能介绍一下单向档料板就更好了。
发表于 2009-2-11 16:54:19 |Error| 显示全部楼层
长距离的大倾角挡边皮带机,基带可用钢丝绳输送带,拉伸强力大,可保证运输安全
发表于 2009-2-12 19:06:49 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 csk 的帖子
跟楼主同问,看了回帖明白点了
发表于 2009-2-12 20:24:13 |Error| 显示全部楼层
想了解一下波状挡边得大倾角皮带输送机.
发表于 2009-2-26 18:05:28 |Error| 显示全部楼层
不错!不错!总结的很全面!
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.315751 second(s), 33 queries .
