- 196
- 30
- 2008-11-20
回转窑开式齿轮的润滑改进
; _5 K/ S. Z+ E9 M
+ F5 K3 ^- V/ x4 w作者:安广析 杨位臣 来源:数字水泥网
h7 R/ _; Z; S* I1 m% @ y. a. y0 S N8 o* P' X4 H
山东中联鲁宏水泥有限公司3号生产线是1条5000t/d水泥熟料生产线,回转窑规格为Φ4.8m×72m,转速(max)4.04r/min,主电动机功率630kW。主传动为单传动,开式齿轮为渐开线直齿圆柱齿轮,模数m=40mm,齿数分别为Z1=23,Z2=192;齿宽为B1=700mm,B2=600mm;润滑方式为油池带油轮润滑。
0 c# |7 E, ?# t3 ~+ s" \ 回转窑刚投入运转时,按照设备说明书的要求,油池内加注国产某品牌的320号开式齿轮油(相当于旧国标的3号开式齿轮油),即发现小齿轮轴承座振动偏大,齿面温度偏高,齿面油膜形成不良。但轮齿啮合良好,轮齿啮合间隙、接触长度及宽度均在允许范围之内。与设备制造单位及安装单位沟通后认为:设备在磨合期内,振动值偏大、齿面温度偏高等应属正常现象;待磨合后,油膜也会有所改善。后在设备检查中发现,小齿轮齿面已产生点蚀,齿廊顶部有明显的滑动摩擦痕迹;大齿圈齿面上也产生点蚀,在齿宽边缘上有压延的毛刺凸出。分析后认为:设备运行1500多小时,出现这种情况是不正常的,应是润滑不良所致。随即决定,清洗油池及齿轮表面,更换润滑油。 3 i; T$ ]7 V/ d7 _* p
这次选择的润滑剂是国内中原某地生产的“00号开式齿轮极压润滑剂”。 0 p9 s/ ?8 N" q
更换这种开式齿轮润滑剂后,加强了跟踪观察与监测。表1是测得的一组数据。 $ V. A8 S" v, q6 F; P: A6 }" C6 p
肉眼观察,运转中刚啮合过的小齿轮轮齿上有一条明显的亮线,且中间稍亮、稍宽。停车后检查,轮齿上原有的点蚀坑大小没有明显变化,但点蚀现象有加重趋势。根据小齿轮轴承座的振动仍偏大,齿面温度仍偏高,分析认为:国内生产的这种开式齿轮极压润滑剂,较前一种性能好一些,但极压性能较差,油膜承载能力不足,不能满足设备的运转要求,随即决定再次更换润滑剂。 7 b, }$ o1 d, V' @
结合上次换油的经验教训,这次比较谨慎。收集了国内外的数种同类产品的相关信息进行比较,最后选择了性价比较佳的西班牙老鹰牌开式齿轮润滑脂,其性能指标如表2。
* K: H; J6 t( j. p( a; ?! u0 e 使用西班牙老鹰牌开式齿轮润滑脂1个月后对齿轮运行情况进行了监测,结果如表3。
! ]+ {0 \, k! y6 T( g% [ 肉眼观察,运转中刚啮合过的小齿轮轮齿上看不到明显的亮线;停车后检查,轮齿上原有的点蚀坑大小没有明显变化,但轮齿表面油膜完好,且有一定厚度。由表可知,小齿轮轴承座的振动值降低至允许范围之内,齿面温度降幅也较大。分析结果认为:这种西班牙产老鹰开式齿轮润滑脂,粘稠度适当,粘附性能强容易形成油膜,油膜承载能力大,运转时间已达10个月,能够满足该回转窑的运转要求。 % U! n; q2 t1 i+ }
新型干法水泥回转窑,集低速、重载、高温、粉尘、倾斜安装等特点于一身,其主传动开式齿轮的润滑是设备长期运行的难题之一,应当引起设备管理人员的高度重视。由于润滑问题,促使回转窑开式齿轮传动的小齿轮提前报废,大齿圈提前反面使用,齿轮寿命缩短几年到几十年,造成很大的经济损失。这样的教训,相信其他一些企业也有过,应当汲取成功经验 |
