查看: 4219|回复: 12
[已解决] 请教这个圆弧怎么画?
发表于 2008-12-9 10:34:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
解疑.gif 这个图里R50和R55那两个圆弧我总是画不出来,我是先把左边的小圆和右边R31、R37圆弧画出来 ,然后用圆弧的两点加半径画法,可是此时两边的切点都是固定的   就是说小圆和右边圆弧都只能扑捉到一个切点      我记得画另外一些图时在圆上扑捉切点时只要鼠标指针放在圆上   转一圈那个切点都在的
我大概说清楚了吧     如果你们听不明白就教我怎么画那个圆弧吧
小弟先谢过
发表于 2008-12-9 10:56:22 |Error| 显示全部楼层
可以采用 相切 相切 半径来画个圆,然后修剪一下就行了
[ 本帖最后由 zc_413 于 2008-12-9 11:05 编辑 ]
发表于 2008-12-9 11:08:36 |Error| 显示全部楼层
其实R51与R55的圆弧很好画啊,只要把你前面的几部都做好后再一连几天那两个圆,不过不要用画弧的方法,应该是用画圆里面的相切,相切,半径一连几天那两个圆,原后修剪就可以啦。
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:47:16 |Error| 显示全部楼层
画圆的方法我会,只是我希望直接画圆弧方便点,不用再剪切一次!
而且为什么经常画圆弧时切点就不好找,是我的方法不对还是几何关系无法确定再或者是cad就是这么设置?
请高手赐教!
发表于 2008-12-10 19:54:12 |Error| 显示全部楼层
画圆的命令里面有个半径半径相切 用这个就OK了
发表于 2008-12-10 19:55:55 |Error| 显示全部楼层
晕了边说话边打字  还打错了  是相切相切半径
发表于 2008-12-16 13:53:59 |Error| 显示全部楼层
我也正好想学学呀!
发表于 2008-12-17 12:33:27 |Error| 显示全部楼层
我画出来了
发表于 2008-12-18 11:53:48 |Error| 显示全部楼层
买此相关的书集看看呀~
发表于 2008-12-18 18:55:51 |Error| 显示全部楼层
搞定那几个圆就行了
发表于 2008-12-24 17:42:48 |Error| 显示全部楼层
多用一下不窗口上面的绘图命令,要方便的多
发表于 2008-12-24 18:43:02 |Error| 显示全部楼层
两种都差不多只要知道R37和R31的圆心就可以了,谢了我是CAD初学者
发表于 2008-12-26 13:11:39 |Error| 显示全部楼层
大家回答的不一样啊,别人问的是不用画圆命令,直接用画圆弧的命令(起点端点半径),无法捕捉切点是什么原因?
GMT+8, 2026-11-4 07:04 , Processed in 0.264609 second(s), 31 queries .
