查看: 3409|回复: 11
[讨论] 谁用过CAXA工艺图表2007?
发表于 2008-12-9 10:19:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过CAXA工艺图表2007?
我修改工艺卡片模板之,另存之后,新建打开我改后的模板,
但是只要是我修改的文字或者线,都不能显示,空白
求助了!!
发表于 2008-12-9 16:32:11 |Error| 显示全部楼层
CAXAPP-2007
我改过很多模板,从没发生你的现象。是不是你另存的文件模板没覆盖你的原文件。
 楼主| 发表于 2008-12-10 08:49:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 scxk 的帖子
比如我是拿模板A来改,改完后存为文件B,难道必须是要覆盖A才可以吗,谢谢你回答我,麻烦了
发表于 2008-12-10 09:36:14 |Error| 显示全部楼层
模板设计有问题
 楼主| 发表于 2008-12-10 11:48:42 |Error| 显示全部楼层
我是不是应该重新下载一个安装上啊!?
发表于 2008-12-24 00:28:40 |Error| 显示全部楼层
CAXAPP有两种模板,1:工艺卡片模板(*。TXP).2:电子图板模板(*。TPL). 你是不是搞混淆了。
发表于 2008-12-29 19:50:31 |Error| 显示全部楼层
把颜色设置更改一下,
发表于 2008-12-31 17:00:49 |Error| 显示全部楼层
最好发个截图上来,那样比较明显一些
发表于 2009-1-5 18:30:30 |Error| 显示全部楼层
我下载了哦,不错支持一下
发表于 2010-6-27 16:18:20 |Error| 显示全部楼层
我现在对工艺图表的认识及使用简直就是空白,如果能够有哪位大侠教教我该有多好呀.......
发表于 2010-6-28 10:00:06 |Error| 显示全部楼层
我用过,应该没有问题,是否在另存时出错,最好有图片说明!
发表于 2010-7-6 07:50:49 |Error| 显示全部楼层
我公司都是用的这个,没有问题
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.222713 second(s), 23 queries .
