查看: 6547|回复: 51
[讨论] 振动筛的激振力是否必须通过筛子的质量中心
发表于 2008-12-9 09:55:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
偶在设计筛子的时候遇到这样的问题,请各位大虾指教一二,如果激振不通过质心会出现什么情况。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励组织讨论
相关帖子
发表于 2008-12-10 00:54:59 |Error| 显示全部楼层
设计存在一定的误差,这是允许的,不需要绝对准确,激振力通过质心主要是振动效果好,振幅和强度大,效率高,否则效率相对差点,弹簧受力也不平衡,不是太离谱可以将就着用。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-10 08:16:57 |Error| 显示全部楼层
像1530这样的小筛,如果你想进料端振幅大,可以把振动筛的激振力相对筛子的质量中心向进料端偏移100-150mm。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-10 10:07:00 |Error| 显示全部楼层
质量重心是一台设备的关键设计点!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-10 10:21:27 |Error| 显示全部楼层
就是关键点,但实际运用是要向进料端少靠近点
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-10 21:02:57 |Error| 显示全部楼层
其实重心谁也不能找得特别准,即使理论较准,实际加工制作过程中,都有偏差,何况钢板都是负公差,计算时我们都是按照理论计算的。重心只要差不多就行了。有的有经验的人,设计振动筛时不来不找重心,看着外形,几何尺寸一划,激振器位置就出来。我不知大家是否有这方面的经验。如果几个人同时找同一个筛子的重心,肯定不是同一个点,因为好多都是估算的。另外计算重心时有人说要考虑物料重量,物料多少,怎么分布,都是估算的。
[ 本帖最后由 3035 于 2008-12-10 21:11 编辑 ]
发表于 2008-12-10 21:07:31 |Error| 显示全部楼层
是的,重心都是向进料端偏移,偏移多少都是经验数。大家可以把经验数交流一下。重心偏差一点也没关系,但总也有底线,有人说重心偏差200或300,不影响效果,不知是否正确。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-11 07:52:16 |Error| 显示全部楼层
重心偏向进料端,一般偏听偏中心小于300mm都没有太大问题,另外减振弹簧的位置要把握好,如是直线筛可能无法形成运动
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-13 08:38:07 |Error| 显示全部楼层
300mm有点大了,减振弹簧的位置理论上讲要对称于质心,我认为靠近两端就没有问题。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-13 15:14:53 |Error| 显示全部楼层
200mm就行.再长我也不和你争辩
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-1-9 22:18:30 |Error| 显示全部楼层
我认为是偏离质心点50-100mm
发表于 2009-1-10 13:40:18 |Error| 显示全部楼层
在一定的范围内,振动源偏向进料端,筛机的处理量相对大些,偏向出料端,筛机的筛分效率更高一些
这要看你筛机的使用情况了!
不过我设计的时候都是1800以下的几何中心往进料端来100mm,1800以上的往进料端来150。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-1-14 14:01:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的支持,我明白了许多
发表于 2009-1-15 13:49:04 |Error| 显示全部楼层
就是100-200毫米之间
发表于 2009-1-17 08:50:58 |Error| 显示全部楼层
只能是靠估算啊,偏差的范围在200毫米左右还可以的,现在我们设计也是这样
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 06:02 , Processed in 0.316865 second(s), 36 queries .
