查看: 1678|回复: 9
[求助] 如何解决旧大型输煤皮带槽角处易纵向开裂的问题?
发表于 2008-12-9 07:51:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了
发表于 2008-12-9 08:02:13 |Error| 显示全部楼层
单就此问题,减小胶带成槽角度,滚筒放置于最佳抬高量处均有助于减小胶带边缘张力及开裂。
发表于 2008-12-9 08:09:27 |Error| 显示全部楼层
在胶带的槽角(平辊和侧辊的夹角)处,也是胶带所受横向弯曲应力最大处,对于长期使用的胶带、特别是规格较大(比较厚)的胶带、质量较差的胶带以及槽型角较大的皮带机,在此处发生开裂也是难免的。解决的办法:
1、采用较小的槽角
2、采用比较圆滑的胶带断面
3、采用边缘为圆弧结构的托辊
4、采用双排品字形托辊布置型式
等
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-9 08:10:40 |Error| 显示全部楼层
对已经开裂的胶带,考虑冷粘,别无他法。
发表于 2008-12-9 08:31:19 |Error| 显示全部楼层
设计时:
1、减小槽型角
2、处理托辊边缘的棱角
发表于 2008-12-9 14:18:11 |Error| 显示全部楼层
增加过渡托辊的数量,做成品字形托辊架!!
发表于 2008-12-9 21:29:55 |Error| 显示全部楼层
不错的帖子,希望大家都来讨论!
发表于 2008-12-10 19:39:30 |Error| 显示全部楼层
受益非浅,谢谢大家
发表于 2011-7-23 17:57:16 |Error| 显示全部楼层
看看,减小胶带成槽角度
发表于 2011-7-23 21:20:19 |Error| 显示全部楼层
楼主应该把问题说的详细一点。采用品字形托辊架应该是最好的解决方案
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.224262 second(s), 25 queries .
