查看: 1831|回复: 16
[讨论] 减速机选用疑惑
发表于 2008-12-6 10:25:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人在选用减速机上有点问题想讨论一下:按计算32t的主起升减速机要选用ZQ1000才行,不过我好象没见到32t的起升用ZQ1000型的,不管是上起图还是大连图,都是用的ZQ850,这减速机到底是要怎样计算选用,是不是只要算一下输出径向载荷能否吃得消就行了,不要管输入轴的电机功率大小
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2008-12-6 10:33 编辑 ]
发表于 2008-12-6 11:43:02 |Error| 显示全部楼层
电动机静功率Pj=320X8.0/60X0.9=47.4kW
按S3-60%工作制选用YZR280M-8(功率48kW,转速720rpm)
按重型工作类型:选用ZQ850-40减速器,高速轴许用功率48.5
发表于 2008-12-17 10:39:10 |Error| 显示全部楼层
楼主!你搞错啦吧!起升速度为9.5吧!
发表于 2009-8-14 17:21:07 |Error| 显示全部楼层
刚学习,谢谢分享。。。
发表于 2009-8-14 17:23:06 |Error| 显示全部楼层
通用2楼的计算方法
发表于 2009-11-13 14:51:00 |Error| 显示全部楼层
这个问题是很早的了,但今天看到后还是觉得有意思,楼主和2楼的说法均有一定的道理,但仔细一看,其差别在于,在计算MnPmi时究竟应该用电动机的额定功率还是应该用电动机的计算功率。这个问题也困扰着我,希望有人继续参与讨论。
发表于 2009-11-16 21:23:42 |Error| 显示全部楼层
应该用计算功率,电机的额定功率应该是根据计算功率选取的,上述的计算明显可以选择低于60kw一档的电机啊
发表于 2009-11-16 22:17:54 |Error| 显示全部楼层
减速器选择是否是应该满足电机额定功率的选择要求?还是只要满足最大起重量时最大速度要求?
发表于 2009-12-5 14:31:18 |Error| 显示全部楼层
32t,起升速度8m/min,M6,电机功率只需要大于46.7kW,如果是M5还可以小,用ZQ85减速器足够,是你计算得不对。
发表于 2009-12-11 21:05:36 |Error| 显示全部楼层
这种问题现实中的确经常遇到,我采用2楼的算法!
发表于 2009-12-17 16:09:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-19 09:21:09 |Error| 显示全部楼层
奇怪,你们的起重机起升机构为什么不通过滑轮组来省力呢?我们的起重机150吨用11kW的电机都可以轻松的起吊。
发表于 2009-12-24 09:59:55 |Error| 显示全部楼层
yingfeng0591 发表于 2009-12-19 09:21
这位同学,滑轮组只能省力,不能省功率。你们的起重机使用滑轮组后,并不能使用小档的电机。
发表于 2009-12-24 10:31:36 |Error| 显示全部楼层
如果速度是8m/min,计算功率才52KW,57kw已经足够了。
发表于 2009-12-24 12:43:25 |Error| 显示全部楼层
楼主你的电机功率选大了 啊 1# yjhoo9
GMT+8, 2026-10-30 23:26 , Processed in 0.302854 second(s), 31 queries .
