查看: 9358|回复: 29
[讨论] 本期讨论话题:节流阀与减压阀的关系与原理(讨论有奖)
 火 [复制链接]
发表于 2008-12-6 09:13:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有人说节流阀能减压,减压阀能节流,先看看我群友的讨论吧   \; h$ H( e$ V' [/ N& B
& Y. |$ d7 u, r' ]# ~海洋-大唐科技 14:16:07/ [3 O  L; j/ j  S
大家讨论下哦,减压阀有没有节流作用啊?
4 M$ \  j4 Q% |3 `8 X/ {8 c狼仔-电力设计 14:17:22" R8 q& u/ A8 ^1 X$ z: h3 @
增流
, e. n0 T- Q# d8 }华-气力除灰14:17:37
6 L2 i& q, o( M) ]减压本身就是节流
8 |& G, X6 U2 {) N# o+ r  G( [% \" d3 i2 V狼仔-电力设计 14:18:19
$ g& b0 f" X% Y7 v不一定- q/ G7 s8 s0 Z4 U% W8 t1 V, @/ v/ b
节流降压
( Y: f) z5 n& C% K' q  P% C' R降压不一定节流
! n, Q% d  S) c1 r/ \7 E灰气比-菲达 14:18:51
3 L! Z. ?4 y/ _% c对头
+ C# o4 m  X" N! k海洋-大唐科技 14:18:57. ]  D  Y) S+ l4 Z2 ~  A
是不是要看减压阀的结构
& d5 {. }9 K0 G8 k  }7 O" y* j& B+ c灰气比-菲达14:19:274 V1 l$ ^7 E. c2 l
个人认为减压与节流不能并论2 V1 p5 B; u3 K/ n' j
狼仔-电力设计14:19:35/ u1 W% U0 @+ r/ Y6 }- h3 G
减压分节流降压和扩张管降压/ }; V  j5 V* l; T6 M
狼仔-电力设计14:20:14  i1 h) |, [( E8 Q9 t
如果是扩张管,对于不安装情况,减压反而增流了
7 e: ^6 d0 _" `# m; Z% K" H! x狼仔-电力设计14:21:15
/ T! Q7 h4 g9 P" V, j! e5 E何况还有减温减压 等9 C; q. g$ x  r' I( }7 Z3 A
所以不能一概而论- E+ d0 e& x: T( p) ]: D$ u+ h
华-气力除灰 14:22:25* Y5 b$ l1 H4 m5 m! b6 ~
海洋-大唐科技14:22:27
" p3 W7 H& O% |9 V那弹簧式减压阀能节流不?+ S$ B: s0 [7 X1 O
狼仔-电力设计14:23:024 Q& f# l; k9 |# d4 k% \0 v
限流减压的当然能节流
! [' y$ k, G5 Y0 N华-气力除灰 14:24:16
2 [: t0 x# i% ?$ ]6 |0 ^在管道内流动的流体,只要经过阀门,都要增加阻力,不是降低压力就是减少流量.) W- D: _- P) C, ]* F0 Y0 k
灰气比-菲达14:24:18+ {6 L. X: j; Q* W/ ~  s5 f& U9 _
节流:将通过的XX流量减少
/ y1 |) g9 V. {* I6 b灰气比-菲达14:24:37
7 O4 X* C( R: r减压:将通过的XX压力减小6 G! E/ t. {! g+ X3 a
灰气比-菲达(14:24:51- q& h; t2 s# q+ O; z1 M6 d8 U7 L1 u% L
流量少了,并不一定压力会小3 I' p) K3 P+ i- @3 }- _5 A9 K
华-气力除灰14:25:37
2 s6 L& W' \( Z/ h+ ~. {3 Q2 O流体通过减压后,流量肯定减少
9 ~5 |2 f4 O& }9 `' V- x狼仔-电力设计14:25:41/ I( C3 D- t) Y
降压的原理是通过限流降压的,当然会节流
& w& T5 {3 N* o' c2 `/ @' s狼仔-电力设计 14:26:13
' H; X5 A7 M% z0 b/ u; n7 O+ W如果降压原理是通过扩张管或减温减压,流量反而上升
8 F" _5 |3 a' }* V* Z% h灰气比-菲达14:26:31
4 i( f! h) Y# ^1 |$ }; W  |* I( ^有的减压阀写这:压力减小,流量没变- Q3 [' @+ |( X. ]6 W
海洋-大唐科技14:27:38$ W( @/ K4 y: M& |- ]
现在的一般的减压阀厂家都给不出流量( {5 j0 |. a7 ?: T
灰气比-菲达14:28:17
5 _1 C6 S/ ?. ^+ m) Y, _SMC上面是这么写的
, h( [! J: l" @' T/ h狼仔-电力设计14:29:42" a' k; D+ @9 W0 \5 i
介质  气  汽  湿蒸汽 水 ?; Q$ H! o% l$ ^1 N' l
海洋-大唐科技14:30:52
- w  D0 m+ q2 V4 {3 c8 K( B# p压缩空气
. ]/ E! k% T2 ]4 S0 E) U邪牙耳化纤化工14:30:53
" Y( ]' c, H( U. n9 L我想请教一下,设定不同的调压阀压力对操作工况有什么影响?
* q# N" _. m! Y% t) w狼仔-电力设计14:31:05
# d+ J: h0 T, @4 c; e3 l减压阀有三个基本性能参数! c! ?/ }  C% C, q/ s' ~1 K+ v) e
调压范围  压力特性  流量特性: C, S  a" c! ^; J" }9 m
华-气力除灰14:31:20
  c' l% Q9 w/ {灰气比-菲达14:26:31
% I( I6 H/ m( v$ b) M有的减压阀写这:压力减小,流量没变---局部的和整个系统的关系,如接在一根等直径管道中,能成立吗?
$ P+ P1 B, {6 y! j" |4 X( U0 [$ |狼仔-电力设计 14:32:21
4 W. D) _& v/ }其实流量前后是不变 ' L; r5 @; a7 Y' [; J
邪牙耳化纤化工14:32:43- c8 t/ X8 H7 Z% g3 g
我对调压阀的理解是:限定下游最高压力,而不是把压力减少到设定值( I) \) m% r2 F' Y" W$ A
狼仔-电力设计14:33:11& \) k' d# b( w2 I- t' k
有的阀门是可以调节到指定值
  L6 j* p2 m+ K. t& ?3 G狼仔-电力设计14:34:03
1 F5 \7 g8 G% g. }% ]+ s+ h定值器
( f4 d$ K# B! K+ k! O邪牙耳化纤化工14:34:12
& g: f5 p8 M& Y实际上一般工作压力是小于设定压力的,很少情况下是接近等于设定压力) C  ^* p, y. C1 |3 [9 u/ C7 ]+ m& ^
海洋-大唐科技 14:36:34
9 C; o3 F! S- h有些阀门给了个压差值。阀前和阀后相差2公斤内可调
3 j, J' }( q) e! g* J, e- C狼仔-电力设计14:36:50
( W6 q* @+ {+ ]2 e误差肯定有
5 ^. ^8 e1 b. l% m' }0 O2 R但是是可以限定调压的& @, o5 ?  i; D4 g: h
此外阀门还有个线性特性 介质的体积变形也有非常大的因素
7 \/ F& |1 ~. ~0 ~! a一般机电的东西都做不够精确
9 E+ ^5 p+ ?+ V) y" Z海洋-大唐科技14:38:02
! O6 m  G; k9 q3 ~* R. x" V1 M嗯,机械的东西,是不够精确,呵呵( |$ B" R( r+ Z" U! C
灰气比-菲达14:38:40" x& G8 A4 [5 h! D
流量和压力可以用体积和质量来做比较,质量变化了,我并不要通过体积来变化
* `3 j4 X4 N- e邪牙耳化纤化工14:39:27* j1 v; G' b. f( y
工作压力是由下游输送管道的压力降反应到上游来.下游阻力大,工作压力大。把调压阀压力调高,工作压力一般也随着加大,说明管道压力降加大。我认为是因为空气流量增加的缘故,所以我认同华总的,调压就是限流的说法。但对SMC的流量不随压力变化,它的工作原理不太了解* l# o/ P- M1 d' B
邪牙耳化纤化工 14:42:32' e( x9 L: f9 a# C
这个题目出的好,小阿飞群主可在论坛中主持讨论下。我看我们很多人都对调压阀在气力输送中的作用不太了解& l$ t5 x7 F6 C4 i7 d
狼仔-电力设计14:45:09
; A" r3 j( U, H/ l% k: Y流量分 体积流量  质量流量
6 o' E& S5 L% y) J0 i灰气比-菲达14:46:45) U3 U# j6 |. b. p3 V, w
在这里我只想说:减压不一定节流" _" i' r* S9 u, u. Z' _
邪牙耳化纤化工14:47:23# S1 c* z  O, o* m9 x2 L/ h
我们要说流量不变,一般指的质量流量。但这里我上面所说的速度增加,体积流量增加,而同时工作压力增大,压力也增加了,正正得正,质量流量也是加大的
* ?- V- i: R2 p# }# Z6 d$ |狼仔-电力设计14:47:402 O) m& U+ W. W% C8 T
减压是不一定节流撒
% @" V/ G, j3 n  g/ k. Z: |# z* w表老把节流式减压阀就当所有的减压阀
  `1 L- S! c. O) b( a6 H: P' C减压阀有很多种撒1 j0 q& a; i8 z4 }) w
邪牙耳化纤化工 14:49:15
& [* |2 A, D' e. x1 q2 d9 w你说的了解,可根据泊努利方程和动压头,静压头的转换知道。但请解释我上面说说的( V4 a6 J8 Y& b
狼仔-电力设计14:49:35' p0 d" J1 P1 |1 X
音速管 降压不?流量上升不?
' i% v- w, q. k( K$ w减温减压站  降压不? 流量上升不?- [- |; f4 T  @7 u& _: j) X' ^
邪牙耳化纤化工14:51:24% T5 l8 V9 {. Z( ?" K2 {: K9 V
我们这里一般的气力输送还是当恒温过程处理的吧,通过减压阀也没有明显的降温
9 D1 n+ Q: U7 q狼仔-电力设计14:51:30  P$ ~7 p8 _5 u2 M( K' I
下游阻力大,工作压力大。6 u% a' @2 D8 |- J0 K: {
压力是逐渐减小的
& s2 Z% P* w( ^( |% q灰气比-菲达14:51:48, Q- X, V  D/ s( H4 B
其实我认为输送方面主要的压力参数指压强,而不是力& C4 W, M. g* v$ o0 c8 y1 }* Z
灰气比-菲达 14:51:535 J# o2 [8 J. d1 i
是否认同
! y% H: T1 a, z狼仔-电力设计 14:52:068 ]4 R0 ~* k* D5 b9 a- F
我就说你还是把节流式减压阀当成所有阀了撒0 D6 B) g( d& l7 A9 V& o
邪牙耳化纤化工 14:52:19* S9 Q  _$ B/ [2 r  N5 D/ L, O  [$ w& @
我说的工作压力指输送管道入口附近压力表显示压力
0 D/ b5 y2 O, O/ Z& j灰气比-菲达14:52:419 t) `( }5 \: W; D. \  ^6 e
邪牙所指的压力是力* m7 F6 W! L4 K" H# H+ {
狼仔-电力设计14:52:475 v' S/ t3 f2 W! S* ]* \
不要就阀而论
( s6 {) |9 H$ y/ S- \: _要说明具体的应用情况才有讨论余地2 |1 k; U+ o% F3 j/ b9 ^  y
不然以偏概全
) v$ K4 h& ^  r) W/ T; W5 x灰气比-菲达14:53:50
% Z$ V% S6 H) v: w; tPV/T=常量是个很好的解释。V增加了,P反而是变小的(T假设不变)9 R$ r0 C' M- z0 B$ E
华-气力除灰 14:53:56+ h( z1 B5 h0 ?& ~7 a
减压肯定有节流,象小管道流入大管道,最多是等量(质量),减压阀是有节流功能的
' c9 H3 @+ v0 K邪牙耳化纤化工 14:54:29- D8 i' q7 l+ [7 @- [
压力和作用力的单位是不同的,我不会搞错的。但这里压力大,作用力也大是无可争议的$ M% ^6 r# r) T+ G# q
狼仔-电力设计14:55:05/ _5 }2 D8 N' @' G* F) J  p
PV=nRT 扩张管降压原理1 [! s% b0 s" v
nRT不变V增P减/ M8 W2 U: z+ s% f' y  O
灰气比-菲达14:55:50% b/ _. f" B$ d7 T& A$ b. ^
这个问题很有趣& b) V: d% U) y! O
邪牙耳化纤化工14:55:500 f, J; v' Y7 e. v
你们都应该学过化工原理吧
( n2 H6 D( \5 O: ?8 M华-气力除灰14:55:52
5 C* h9 p% `! R减压是不一定节流所以这个说法不成立.9 C4 f9 j" Z. Y& V
邪牙耳化纤化工14:56:46
7 x9 {( e) `+ E% L" W( [PV=nRT的前提是稳定流动,质量流量不变吧?0 Y. f3 s% E+ ^" p! d* \9 c. m' t
狼仔-电力设计14:56:47
$ G, U2 _8 w# b7 X汗,你们学过热力学没有
, r: H. J& R! _( l8 A1 Y. W6 q狼仔-电力设计14:57:09
. v+ `* C7 R- G- ~; H4 z你不会当有限元看啊
$ O  Z6 F" [0 I* k- m邪牙耳化纤化工 14:57:291 u1 V3 [5 s. ~4 k, S, x
华-气力除灰14:57:510 J+ t5 Y# Q# q8 j2 R* B
流入的最多等于流出的,不要将体积\压力和质量混为一起., L! q- X7 W: Z# g9 w$ g7 t
灰气比-菲达14:58:41  i3 c0 F5 l; R) B3 A: n7 O9 z
我认为输送方面的流量主要指体积,你们说主要指什么9 `$ C) {5 U! y+ X/ y6 r
邪牙耳化纤化工14:59:265 k: L5 y1 @( F/ {# H& X
你们说说,为什么沿输送管道气体流速是增加的(管径不变)
7 N8 K  v/ ?, n狼仔-电力设计 14:59:39
. g" b" R7 |: W2 y! W% D; H" G因为末端压力低
  j  O9 u% W: D8 F邪牙耳化纤化工 14:59:45; c  i3 E& Z* b9 |& a2 Q% Q
质量流量
0 ]# g" G% b( c+ y* a, \7 K' ]灰气比-菲达15:00:09! ]$ C% A% v2 n7 m
加速度啊,首端有气体不断加入
( m& V* |4 [0 i  m. v邪牙耳化纤化工15:00:09
; m$ p+ {: j3 o; f5 s- l, q! h% ^因为说体积流量,你要指出是什么压力下
2 M2 u$ F; f& U狼仔-电力设计15:00:12, e1 l" I0 m5 O0 Y
气体体积是变化的 谢谢
& d1 ]! x; W; n" B邪牙耳化纤化工15:00:51/ q; @8 Z) d/ o" Z( |0 L& o- X0 ]
灰气比肯定是没学过化工原理2 M' ]: F9 H  ~6 q# R; \# b& R) {
灰气比-菲达15:01:01
! G* _- v' `  W8 _! Y# F# J因为不断加入啊,假如不是不断加入,输送中间过程早停下了7 b* I) ~2 u; \) `% N# i
华-气力除灰15:01:08
! N, b7 K8 p8 I. O, W3 ?体积是流量的一个特征,不能代表流量,在输送中,流量主要是质量,所以混合比是质量比
  g' _+ Q" ~. j邪牙耳化纤化工15:01:09
+ i8 a5 C' e6 E* }2 J1 t  @你的说法是错误的8 o6 R# w5 |- l3 Y' [3 \' @
狼仔-电力设计 15:02:25
5 u" F* R# ^) h3 S& a- Q汗8 }' f# W, a1 a; X% D' y
以热力学高度看+ Y/ l. W+ l) N" V7 n* }+ T( r7 C
你们都是错误的+ r1 b1 }& X  v( M8 j2 l8 J
灰气比-菲达 15:02:37+ }4 G2 ?1 g' e: N/ z1 ~) Y/ p8 m+ z( t
化工原理的确学过,不过忘差不多了,望赐教- a# s$ e+ M0 {7 N8 P' I  E; O. p
邪牙耳化纤化工15:05:26
8 o/ R6 g2 M' R; N. w2 ?从管道末端算起,向前阻力是逐渐累加。反映到压力上,从后向前静压力是逐渐增加。如果气体质量流量不变,静压力增加,那么体积自然减小,体积流量减小,速度也就是递减的2 m6 }, |- a, u+ Q/ S
灰气比-菲达 15:05:30
9 _6 {$ B- m& a- f% ]6 P) D每个人的出发点不同,所以气力输送现在还没规范化。要不这样,大家进WOW练级,一方BL,一方LM,到70之后PK ,这样公平
! A" I9 t6 H# y5 v! q% c% H1 \! l
/ W6 ^# d0 J& s& U4 k[ 本帖最后由 DF9889 于 2008-12-6 09:31 编辑 ]
发表于 2008-12-6 16:21:00 |Error| 显示全部楼层
减压后体积流量肯定是增加的啦!
发表于 2008-12-10 09:24:48 |Error| 显示全部楼层
减压阀之所以能够减压,就是因为通过其的介质是流动的。
发表于 2008-12-10 20:43:10 |Error| 显示全部楼层
先要分清楚节流阀与减压阀的关系与原理,然后才能作出正确的取舍,比如正火与退火有相似的地方,就不能说正火=退火
发表于 2008-12-12 11:38:41 |Error| 显示全部楼层
群里讨论激烈,论坛里反应惨淡啊,我不懂,但想听听大家的看法,支持论坛呐
发表于 2008-12-12 13:14:39 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的意见,我本身没有用过节流阀,只用过减压阀,之间的对比也不知道,听听大家的意见吧
发表于 2008-12-12 13:58:25 |Error| 显示全部楼层
用途不同
减压阀主要是为了释放多余的压力,本身也可以起节流作用,但是两种阀门没有相对替换性!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
DF9889 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-12 16:32:38 |Error| 显示全部楼层
减压阀实际上是调压阀,是根据背压动态调节流量来减压的,也就是说当背压大于设定值时关闭阀门,当背压小于设定值时开启阀门,背压与设定值相差越大阀门开度越大,相差越小开度越小,这样就可以使背压动态无限接近设定值。开度与压差呈一定线性关系,为了保持这一线性关系,必须要排除外界干拢,这就是我们看到在调压阀上有一呼吸孔的原因。通常调压阀不能用来节流。节流阀是靠调节截面积而调节流量的,当气流流过节流阀时必然会有压力损失,通常这种压力损失都不大,不足以用来调压,另外节流阀只对流动的介质起作用,当介质停止流动,比如气缸已到达工作位置,这时节流阀是不起作用的,自然就不能调压了。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 精彩回复
发表于 2008-12-12 16:39:25 |Error| 显示全部楼层
个人认为减压阀好象是通过缩小管路截面积来达到减小压力的目的吧
# x$ |; `" M! Q7 `* E别骂我,我是新手。
发表于 2008-12-12 16:43:43 |Error| 显示全部楼层
不是这样的。
发表于 2008-12-13 10:47:24 |Error| 显示全部楼层
“有人说节流阀能减压,减压阀能节流”就这句话本身而言,是对的,但节流和减压是两个不同的概念,节流阀能减压,但主要功能还是节流,同理也一样,所以两个阀门不能互换用。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
DF9889 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-13 12:52:58 |Error| 显示全部楼层
节流阀的外形结构与截止阀并无区别,只是它们启闭件的形状有所不同。节流阀的启闭件大多为圆锥流线型,通过它改变通道截面积而达到调节流量和压力。# X' h5 d6 a7 V& j
   减压阀是通过调节进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。 从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。
5 v% l2 F& [/ @2 j5 U" Z节流阀供在压力降极大的情况下作降低介质压力之用。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-12-14 17:59:04 |Error| 显示全部楼层
节流和局部阻力元件都可以减压。但减压阀和节流阀的作用和目的截然不同,结构形式也不一样。只是他俩功能上有相互重叠的一部分,所以才会造成误解。节流阀和调压阀在流体力学上来看,都是既有节流作用和局部阻力作用,会造成一样的结果。在针对点不一样。调压阀节流效果明显,局部阻力大,压力损失明显。节流阀是尽量不让流体损失压力,但实际上又做不到。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 精彩回复
发表于 2009-1-5 11:08:04 |Error| 显示全部楼层
节流阀能减压,减压阀能节流 - S# W) y2 Y6 [4 H% z3 B: b
这句话从文字描述上说是没有问题的,因为他只是说“能”,但是没有说节流阀可以替代减压阀,术业有专攻,节流阀和减压阀各有各自的功用(这一点各位前辈都有说明),只能是需要什么设计什么。但是在计算管道流量和压力损失的时候,在这两处都要考虑。
$ @, I2 e( ^. r: t, j; n. B6 r个人浊点,敬请参考!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
DF9889 + 5 鼓励讨论
发表于 2009-1-16 19:49:18 |Error| 显示全部楼层
晕,不能理解。还是没搞清楚
GMT+8, 2026-11-2 04:58 , Processed in 0.317053 second(s), 37 queries .
