查看: 1965|回复: 29
[求助] 轴应该怎样加工
发表于 2008-12-6 08:36:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr棒料调质高频焠火.棒料表面有60度深1mm槽请问该轴加工路线
发表于 2008-12-11 19:49:03 |Error| 显示全部楼层
你没有说明白,最好发个图。
发表于 2008-12-12 11:00:04 |Error| 显示全部楼层
说的太简单了
发表于 2008-12-12 16:24:40 |Error| 显示全部楼层
用电火花打吧
发表于 2008-12-12 18:58:50 |Error| 显示全部楼层
如果是在热处理之后加工槽,应当用电火花机床来干,你的问题太笼统,不好具体回答
发表于 2008-12-13 09:25:05 |Error| 显示全部楼层
你想说的应该是粗加工,精加工(槽半精加工),热处理后去磨削这样的路线?你的条件也太粗了~~
发表于 2008-12-18 14:07:14 |Error| 显示全部楼层
粗加工后调质处理,再精加工(若需磨削留余量)高频淬火后磨削处理,具体要看零件图纸要求
发表于 2008-12-18 15:40:38 |Error| 显示全部楼层
先粗加工后调质,然后精加工高频淬火.但如果是要调质高频淬火后再加工,建议用电脉冲加工
发表于 2008-12-18 17:49:22 |Error| 显示全部楼层
问题太笼统,说清楚点啊
发表于 2008-12-18 18:41:32 |Error| 显示全部楼层
应该说的具体点,最好有零件图附上。。。
发表于 2008-12-19 09:15:20 |Error| 显示全部楼层
热处理以后建议用磨床或电脉冲
发表于 2008-12-21 11:28:27 |Error| 显示全部楼层
高频之后也能加工,没问题,用陶瓷刀具就可以。
发表于 2008-12-22 10:00:58 |Error| 显示全部楼层
精度要求不高,淬火是最后的工序,要求高的话还需磨削加工达到精度要求。
发表于 2008-12-22 10:16:48 |Error| 显示全部楼层
高频淬火不可能是全轴都淬,猜想你有可能是齿轮轴,那个开槽可能是弹性挡圈槽,如果是这样可以热处理之后加工,调质硬度不高加工不是问题,再着热处理前加工也容易产生应力,拙见,供参考。
发表于 2008-12-22 10:20:33 |Error| 显示全部楼层
刚才没有看清,60度深,1mm槽,这就不知道是什么了,不管怎么说,如果这个地方不高频,最好还是处理后加工。如果要高频则必须处理前加工。
GMT+8, 2026-11-4 06:09 , Processed in 0.221598 second(s), 23 queries .
