查看: 3556|回复: 6
[求助] 国外图纸上的一些问题
发表于 2008-12-5 23:30:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这几天正在接触一套列管换热器图纸,很多问题都搞不懂。哪位高人帮忙解释一下下面的问题:
一、以下材料是哪国的牌号,我查遍了书店内国内外金属材料对照表都没有结果?他们与国内的哪个牌号相对应?
1、壳体材料:SA 53
2、管箱材料:SA 36
3、法兰:SA 516 Gr 70
4、管板:NAVAL BRASS
5、传热管:ALU. BRASS
6、法兰掂片:C.A.F.
7、接管:SA 106 GR B
8、支撑架:M.S.
9、铭牌:S.S.
10、螺栓、螺母材料:SA 193 GR B7/SA 194 GR 2H
二、图纸上的问题
1、壳体是10″NB×SCH30 PIPE。这个表达中外径是10″,NB是什么意思,SCH30是什么意思,管的厚度从那里看出来,是什么标准的管?
2、法兰上的16个均布的螺栓孔上的标注:16NOS 12.7φ HOLES FOR 1/2″UNC STUDS EQ. SP. OFF CRS。这一串标注让我看得头大。NOS是什么意思,后面的一大串又是什么意思?
3、孔的标注:1/8″NPT T/T HOLE。这是什么意思,特别是T/T是什么意思?
4、美国标准的螺栓长度是怎么计算的?在ASME B18.2.1中有螺纹的长度,但是整个螺栓的长度好象没有,怎么计算?
晕了,有点多。不过没有办法,找遍很多资料都没地方查。第一次接触换热器,又是国外图纸。请高手帮帮忙?
 楼主| 发表于 2008-12-8 14:26:09 |Error| 显示全部楼层
看到问题多了吗?怎么都没有个热心的人来帮帮我?
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:35:51 |Error| 显示全部楼层
没人应,只能自己慢慢查了。先发一些查到了的吧。
4、管板:NAVAL BRASS/锡黄铜(海军黄铜)
5、传热管:ALU. BRASS/铝黄铜
8、支撑架:M.S./低碳钢
9、铭牌:S.S.不锈钢
发表于 2009-4-30 17:08:12 |Error| 显示全部楼层
回答呀,让我也学习一下
发表于 2009-5-2 11:02:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-5-2 11:08:25 |Error| 显示全部楼层
SCH JIS G 3459  对应 ISO 9329-1:1989   ISO 9330-1:1990
发表于 2009-6-19 09:33:18 |Error| 显示全部楼层
1、壳体材料:SA 53---ASTM A53一般用途无缝钢管
2、管箱材料:SA 36---ASME / ASTM 标准钢板,是碳素结构钢,抗拉强度55-88ksi(400-550Mpa),屈服点:36ksi(250Mpa)
3、法兰:SA 516 Gr 70----SA-516是中低温压力容器用钢,级别是70。抗拉强度485-620Mpa,屈服点38ksi(260Mpa)
4、管板:NAVAL BRASS---海军黄铜,60Cu-39.25Zn-0.75Sn
5、传热管:ALU. BRASS-铝黄铜
6、法兰掂片:C.A.F.
7、接管:SA 106 GR B-美标无缝钢管。SA-106-B相当于20G
8、支撑架:M.S.-中碳钢
9、铭牌:S.S.-不锈钢
10、螺栓、螺母材料:SA 193 GR B7/SA 194 GR 2H------美标。2H-通止规检查
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.287019 second(s), 32 queries .
