查看: 1297|回复: 30
[文章] 16Mn钢与45#钢的区别
发表于 2008-12-5 15:31:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
16Mn钢与45#钢的区别
一、从力学性能角度:
1.
45#
钢:  屈服强度为:355MPa,
抗拉强度为:600MPa。
2. 16Mn钢: 屈服强度为:350MPa,
抗拉强度为:520MPa。
二、从综合机械性能及用途角度:
1.
45#
钢属于中碳钢(含碳量在0.42~0.50﹪之间);还可称之为机器零件用钢(也称为调质钢)。机器零件用钢对机械性能的要求是多方面的,不但要求钢材具有高的强度、塑性和韧性,而且要求钢材具有良好的疲劳强度和耐磨性、切削加工性能及热处理工艺性能。由于其含碳量适中,可见其机械强度高、硬度高。在常温状态下冷塑性变形能力较好,常制做受载荷较大的机械零件。
2.
16Mn钢属于低碳钢(含碳量在0.14~0.22﹪之间);还可称之为工程构件用钢,大量用做建筑结构,轧制成工字钢、槽钢、角钢、钢板、钢管及其它各种型材。即可用做较重要的建筑构件、车辆及桥梁等的各种型材,又可用于制做一般的机器零件。由于含碳量较低,可见其机械强度低、硬度低。在常温状态下冷塑性变形能力较高,常制做受载荷较小的机械零件。
[ 本帖最后由 weili2564 于 2008-12-5 15:33 编辑 ]
16Mn钢与45.rar
3.75 KB, 下载次数: 19
发表于 2008-12-5 15:33:52 |Error| 显示全部楼层
一种是低碳钢另一种是中碳钢
发表于 2008-12-5 16:30:50 |Error| 显示全部楼层
没有这么系统的比较过,今天学习了呵呵
发表于 2008-12-5 21:02:03 |Error| 显示全部楼层
以前是16Mn,现在不是改叫Q345钢了
发表于 2008-12-6 11:16:42 |Error| 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2008-12-6 13:11:09 |Error| 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2008-12-9 13:52:44 |Error| 显示全部楼层
65MN呢,高手讲解下
发表于 2008-12-9 15:03:15 |Error| 显示全部楼层
那就是说现在的角钢,工字钢材料全是16Mn钢了,对吗,楼主?
发表于 2008-12-9 15:59:09 |Error| 显示全部楼层
以前叫A3钢吗
发表于 2008-12-11 14:52:09 |Error| 显示全部楼层
这两种钢材用得看,看一下,谢了.
发表于 2008-12-13 14:18:28 |Error| 显示全部楼层
16Mn的材料不错,是焊接用钢
发表于 2008-12-13 15:55:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,好好学习一下。
发表于 2008-12-14 11:41:23 |Error| 显示全部楼层
学习以下
发表于 2008-12-14 11:43:08 |Error| 显示全部楼层
16Mn是低合金高强度结构钢,是一个旧的牌号,旧的国标号是GB/T 1591-1988。
在现在的新国标GB/T 1591-1994中,16Mn对应的就是Q345。
旧国标中的以下牌号对应新国标的牌号都是Q345: 12MnV,14MnNb,16Mn,16MnRE,09MnCuPTi,18Nb,10MnSiCu,10MnPNiRE。
资料来源:《机械设计手册》第一卷.3-42页,表3.1-51
发表于 2008-12-14 11:44:27 |Error| 显示全部楼层
A3是老国标上的牌号,新国标上的已经A3归入Q235了
(A3)Q235中A等级:
碳素结构钢 含碳量低(0.14-0.22%),硫磷含量高
45钢:
优质碳素结构钢 含碳量比Q235高(0.42-0.50%),硫磷含量低 力学性能优于碳素结构钢
GMT+8, 2026-11-4 06:04 , Processed in 0.245236 second(s), 27 queries .
