查看: 1762|回复: 8
[讨论] 对一种不锈钢双铰链板改向轮的质疑
发表于 2008-12-5 09:22:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图:A是一种不锈钢单铰链板,通过图纸,我们可以看出,链的宽度为41.6mm,改向轮档边的间距为44.2mm,正好有合适的间隙,这样,在使用中,当改向轮定位,不锈钢链板可以得到比较稳定的运行轨道,从而有效防止链板跑偏。
       B是一种近似标准的不锈钢双铰链板,但从其尺寸的配合,我们可以明显看出,改向轮并没有起到定位链板的作用,这样,不可避免地会出现链板运行过程会在改向轮上发生左右跑偏的现象。
       就这个疑问,我咨询了相关厂家,对方的答复是,这种链板的改向轮就是这样的,国际上通用的也基本是这样。当我问及这种设计会不会导致链板跑偏时,对方答复说,这主要依靠链板两边安装档边来限制链板的位置。道理是有的,不过就是不知道,如果几条链板并联使用的时候,会发生什么情况。
        其实我一直在想,改向轮可以作到限位,为什么要偏偏把改向轮做得那么宽,不但材料浪费了,还失去了它应该具备的一项功能。
       也许是我眼界太小了,又抑或是我想得太肤浅了,放在这里,让同仁们交流讨论。
[ 本帖最后由 guwutianya 于 2008-12-5 09:25 编辑 ]
发表于 2008-12-5 11:51:13 |Error| 显示全部楼层
不同的链板规格配套的改向轮应该是不一样的。
可能厂家是根据该规格链板的最大尺寸做改向轮,放到较小尺寸链板时,虽然可以用,但就起不到限位的作用了。
提高通用性,降低成本,估计是这样考虑的。
 楼主| 发表于 2008-12-6 08:50:46 |Error| 显示全部楼层
朋友,这是专用的双链链板改向轮,专配这个规格的链板的,没有通用这种说法。这点你理解错了,就像M8和M10的螺栓一样,能通用吗?
发表于 2008-12-6 10:58:13 |Error| 显示全部楼层
不清楚厂家是出于什么考虑
不过这个改向轮可以自己做
 楼主| 发表于 2008-12-6 13:09:52 |Error| 显示全部楼层
是可以自己做的,不过买链板的时候么,就配套买了
发表于 2008-12-6 15:20:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 guwutianya 的帖子
A 是配合用是对的,B就不对了,关键在于铰宽,链板是钢制的双铰链,配合链轮内档是84m,而下面的链轮却是配合塑钢双铰链板,链板铰宽是130mm的,所以不对啦,你的供货商是个大忽悠哦。太不专业了
发表于 2008-12-6 16:17:29 |Error| 显示全部楼层
正好我对这个问题也不太懂,看了上面的知道了一点,谢谢大家啊!!
 楼主| 发表于 2008-12-6 16:32:03 |Error| 显示全部楼层
原帖由 元峰 于 2008-12-6 15:20 发表
朋友,可否贴图来看看
发表于 2012-2-4 10:35:07 |Error| 显示全部楼层
不明白,是不是有其它方面的考量?
GMT+8, 2026-11-1 05:40 , Processed in 0.301459 second(s), 31 queries .
