< >Mtext:多行文本 缩简 T 或 MT</P>
< >Text:单行文本 缩简 DT</P>
< >文字内容编辑方法:</P>
<P>1. DDEDIT 缩简 ED</P>
<P>2. 单击选中单行行文/多行文本,修改特性(CTRL+1):文字→内容( )</P>
<P>3. 单击选中单行行文/多行文本,单击右键选中编辑文字/编辑多行文字</P>
<P>4. 双击选中单行行文/多行文本</P>
<P>小技巧:</P>
<P> 在修改单行文本时,文本内容为全选状态,输入文字可直接覆盖原有的文字;单击右键可以剪切、复制、粘贴、删除、插入字段、全部选择;单击确定或按<Enter>键都可以结束保存文本修改。</P>
<P> 在修改多行文本时,光标输入符默认在所有字符的最前面,按<End>键可以将光标移到最后输入文字增加内容;单击右键可以编辑操作(复制、粘贴、插入符号……);单击确定可以结束保存文本修改;单击文本编辑框以外工作区以内的任一地方也可以结束保存文本修改。</P>
<P> 以上内容为本人平时所归纳,如有其它好方法,欢迎讨论共享!</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-10 10:01:58编辑过]
