查看: 4198|回复: 16
[求助] 减速机输入功率
发表于 2008-12-4 16:01:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,减速机样本上的高速轴许用功率是不是就是配置的电机功率,还是计算出来的实际功率,比如减速机样本上高速轴许用为50kw,我计算出的电机静功率要48kw,选用电机样本上的功率为55kw,这样就多5kw,是不是就不能配上这减速机了?
还有就是看样本上的许用功率,为什么在输入轴速度在600转/min时的许用功率比750转/min时要小,同样一只减速机,速比也一样,难道我配8极电机就能把功率放大一点,配10极电机就只能配小一点了
本人现在设计一台100t的桥吊,用户要求用ZQAD1000减速机,我算一下电机功率要80kw,查了一下减速机样本,配10极电机许用功率67kw,8极电机倒好83kw,当然配8极电机速比要重新调整一下
麻烦的是手头只有ZQD和ZQA的减速机样本
不知道哪位高手能指点一下
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2008-12-5 13:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-5 09:58:02 |Error| 显示全部楼层
怎么没人回答啊,还有个问题, 谁有A1570减速机技术参数,起升上用的
[ 本帖最后由 yjhoo9 于 2008-12-5 10:26 编辑 ]
发表于 2008-12-5 11:36:45 |Error| 显示全部楼层
减速器高速轴的许用功率是与工作级别有关的。
在相应工作的级别时,所选择的电动机功率应小于减速器高速轴的许用功率。
 楼主| 发表于 2008-12-5 13:43:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢,不过我还是不明白
发表于 2008-12-5 13:49:43 |Error| 显示全部楼层
你可以考虑采用QJ系列的中硬齿面减速器。
 楼主| 发表于 2008-12-5 14:42:27 |Error| 显示全部楼层
用户要求用ZQAD的减速机,否则我也不会用这减速机的,或干脆用ZQ850加开式齿轮得了,没办法,老板也想省点钱
 楼主| 发表于 2008-12-8 14:26:32 |Error| 显示全部楼层
怎么没人来解答一下
发表于 2008-12-9 12:44:44 |Error| 显示全部楼层
为什么不看下规范和手册?而是先问问题
发表于 2008-12-9 14:04:02 |Error| 显示全部楼层
这事我也请教过老工程师,一般来说减速器的输入功率都小于电机的,比用起重量计算出的也小。不过问题不大,只要不是小的太多就行了。其实看看起重机设计手册上的实例也不符合,但人家也这样用了。
发表于 2008-12-10 10:08:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-12-10 13:38:05 |Error| 显示全部楼层
10楼说的有依据吗?
中硬齿面的减速器会影响整机使用寿命?
照你这样说软齿面减速器的寿命更高了,那怎么还要出中硬齿面减速器,甚至于硬齿面减速器了?
发表于 2009-1-16 09:14:27 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 yjhoo9 的帖子
减速器高速轴许用功率为计算出来的实际功率或者叫静功率,你所说的计算出来48KW,减速器许用50KW,是可以选用55KW电机的。
减速器的允许输入功率与输入轴的转速有关,那是因为同一减速器,它能承受的输出扭矩是一样的,反推回去,它的输入扭矩就是一样的。那么,电机速度快,它的扭矩就小些,则功率可大些,反之亦然。
发表于 2009-1-24 15:25:24 |Error| 显示全部楼层
问题不大 可以选用。
发表于 2009-2-14 12:17:46 |Error| 显示全部楼层
减速机样本上的高速轴许用功率就是配置的电机功率,在选用减速机的时候,首先要确定以下技术参数:每天工作小时数,每小时起停次数,环境温度温度,每小时负载持续率,工作机转矩,输出转速,载荷类型,输出轴联接方式,电机功率P=T出*n出/9550/η,算出的电机功率要小于配置的电机功率
发表于 2009-11-24 22:58:34 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主 ,给予这么好的资料
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
dingdong -10 文不对题
GMT+8, 2026-10-30 12:00 , Processed in 0.254809 second(s), 25 queries .
