查看: 6083|回复: 32
[讨论] 双套管技术可以用在垂直段吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2008-12-4 10:43:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
moller的双套管,可以用在垂直段的气力输送吗?似乎物料会进入内管,造成堵塞?
! |: Z/ _! A, o; ^. ]6 X谢谢
参与人数 2蓝币 +6 收起 理由
ljjhotmail + 1 很给力!
DF9889 + 5 精彩话题
发表于 2008-12-4 13:47:29 |Error| 显示全部楼层
垂直段不用双套管。
发表于 2008-12-15 13:35:13 |Error| 显示全部楼层
哪个说不用,怎么会不能用呢?
发表于 2008-12-15 20:13:48 |Error| 显示全部楼层
我们这没用
发表于 2008-12-16 10:32:52 |Error| 显示全部楼层
双套管用在水平段,垂直段用单管。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 日常维护
发表于 2008-12-16 14:37:25 |Error| 显示全部楼层
据我所知的几个工程上用的都是水平双套管,竖直单管。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 感谢应助
发表于 2008-12-18 15:37:09 |Error| 显示全部楼层
晕呀,偶以前做这个设计还不知道吗,垂直的是可以用的,我咋的发现你们在误导别人不是会是故意弄着玩的吧
发表于 2008-12-18 16:10:49 |Error| 显示全部楼层
垂直管也可以用,但是用不着
发表于 2008-12-19 16:35:38 |Error| 显示全部楼层
原帖由 liu_genshui 于 2008-12-18 15:37 发表
) X5 A, A6 [/ _  W  p( y% l( p0 V晕呀,偶以前做这个设计还不知道吗,垂直的是可以用的,我咋的发现你们在误导别人不是会是故意弄着玩的吧
, O: p) t% L! R: v* O6 g
5 {! q% `) g; N% Z5 u兄弟:你既然搞过设计,垂直段也用双套管?那你就对双套管的原理都没搞清楚呀!不是不能用,而是用了双套管没有丝毫用处,白白增加你公司的成本,而且阻力还要大些。
发表于 2009-2-22 15:30:37 |Error| 显示全部楼层
在不考虑成本的情况下,双套管在垂直段还是比较好用的,和单管比较也不是一点用都没有,只是没有在水平段的明显而已!+ p$ f2 Y, w: K, {) s
发表于 2009-2-22 21:35:52 |Error| 显示全部楼层
到底要不要用啊
发表于 2009-2-24 10:47:21 |Error| 显示全部楼层
你拿不准的话,就奢侈点、浪费点,用吧!不会有大问题的!
发表于 2009-2-24 11:27:34 |Error| 显示全部楼层
前些时间,我们就做了一个双套管系统,垂直段就用单管的。要是用双套管,水平段小管在最上方,垂直段小管在哪里,哪个方向都 一样嘛?所以不要用,用了我觉的阻力变大了,因为管径小了呀!倒是弯头地方是不是要用铸石弯头,这样成本高。管子连接地方要用法兰连接吗,要是直接焊接,安装队的素质要高点,不然,小管装偏了,就达不到双套管的效果。
发表于 2009-2-24 16:56:42 |Error| 显示全部楼层
不用的为好,垂直段不会堵的,要研究的是弯头用不用。
发表于 2010-7-4 11:57:57 |Error| 显示全部楼层
垂直的不要用,没什么用,只在水平管上用
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.251243 second(s), 23 queries .
