- 83
- 30
- 2008-4-29
各位大侠:
我在一条喷UV的生产线上喷房的高效过滤器上遇到问题,请高手答疑。
1、喷房的尺寸是长*宽*高3420*3990*2540,静压箱侧进风。下吸式喷房。洁净度要求万级。
2、送风风机11KW,风量400cmm,静压90mmaq一台。
3、抽风风机5KW,风量200cmm,静压100mmaq两台。
4、 过滤器规格是725*745*50,风量1150m3//初阻力125±5Pa//效率99.995%。材料是玻纤的,PP的也换过。
在抽送风正常开启的情况下(喷房微正压5pa),检漏时用手持式尘埃计数器将采样口放在距离被检过滤器表面8~10cm处,以5~20mm/s的速度移动,对被检过滤器整个断面、封头胶和安装框架处进行扫描。测得的0.5um的颗粒数部分在万粒以上(主要都在过滤器边缘),好的只有几百的。我们判定高效不合格(万级不达标),现在这种规格的高效已更换了四批目前还没有达到我们的要求。
我们过滤器的选型有没有问题?检测的方法和标准对不对?国内外都有那些知名品牌的过滤器? |
