查看: 2093|回复: 9
[求助] 请教破碎机轴断裂原因
发表于 2008-12-3 19:28:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一破碎机轴断裂,轴径440,中间断裂,现在做金相分析轴处于锻造态,工艺所里说轴断裂原因是锻造后没有进行正火,调质等热处理。材质40Cr,材质没有问题,探伤也没问题,是轴没有进行热处理造成断裂的吗,是不是偏心轴锻造后一定要调质处理,调质深度能达到要求吗,是应该正火还是调质,请帮忙分析一下断裂原因。
发表于 2008-12-9 10:56:50 |Error| 显示全部楼层
破碎机轴断裂一般是疲劳引起的;锻造后会引起材料的内部结晶粗大,正火可以细化组织、消除热加工后的残余应力改善性能;40Cr中Cr能提高淬透性所以调质后易获得回火索氏体组织,因而具有良好的综合机械性能;正火是调质前道工艺。希望两者都做比较好。
发表于 2008-12-9 13:13:51 |Error| 显示全部楼层
热处理
就是热处理的事,(应该正火热处理)。
发表于 2008-12-9 18:09:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-12-9 18:14:37 |Error| 显示全部楼层
调质是肯定需要的!否则晶粒过大!
发表于 2008-12-9 22:49:38 |Error| 显示全部楼层
对,韧性没有提上来
发表于 2008-12-22 14:39:02 |Error| 显示全部楼层
哦,原来做调质有这么重要,以后我得多注意才行。
发表于 2010-4-16 11:27:01 |Error| 显示全部楼层
破碎机轴断裂一般是疲劳引起的;锻造后会引起材料的内部结晶粗大,正火可以细化组织、消除热加工后的残余应力改善性能;40Cr中Cr能提高淬透性所以调质后易获得回火索氏体组织,因而具有良好的综合机械性能;正火是调质前道工艺。希望两者都做比较好。还有破碎机 转子是不是,动静不平蘅,我们厂的破碎机是PCF2425的,三天就要换锤轴,不是锤轴断裂,就是窜轴
发表于 2010-5-6 11:49:37 |Error| 显示全部楼层
没办法就用45#刚直接车吧,有一定的柔韧性,调质处理不当一样造成轴的局部材质不符,用45#宁弯不断。
发表于 2010-5-25 19:42:37 |Error| 显示全部楼层
楼上说的都有道理
肯定得热处理
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.221922 second(s), 23 queries .
