查看: 1403|回复: 1
[文章] 硫酸电除尘器的操作规程(净化工段)
发表于 2008-12-3 18:00:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电除尘器的操作规程(净化工段)
    开车前的准备工作:
          检查阴阳极之间的距离是否符合要求。
          阴阳极的振打位置是否处于正中心线,振打轴与95#瓷轴是否适中,以免产生扭断瓷轴。
          加插板,开人孔和螺旋排灰机要加砂进行密封。
          接气前8-16小时提前给电热器送电,并进行送电检查,各仪表是否正常工作。
    炉气接送后检查各密封部位是否漏气。
           开振打:如分布板振打、电场阴、阳极振打。
           送电后1#排灰机0.5小时后开启,2#排灰机1-2小时后开,3#排灰机3-4小时后开启。
           停电加热器(开车和短期停车用),当出口温度大于250℃,送
           电后顶部加热器(12*2KW)当绝缘箱温度≥190℃,停电加热器。
    短期停车操作(8小时内):
         停止送电。
         开启所有振打0.5-1小时。
         螺旋排灰机继续开0.5-1小时。
         开顶部电加热器保温。
         不能打开人孔以防降温。
   长期停车操作:
         停止送电。
         开所有振打。
         开所有排灰机。
         打开人孔降温(100℃以下)。
         入内检查或检修。
    注意要点:
          所有振打,排灰机不能反转。
          点火时应将插板插上,以防油烟进入电收尘内。
          95#瓷轴、锥形石英管严防电气焊接触。
          进入电场检查须经有关部门批准,并在控制箱上挂“有人工作,
          禁止合闸”匿名警示牌。
          送电检查,看是否有人员在场内等。
          整个接地电阻不得大于4Ω
发表于 2008-12-22 11:19:31 |Error| 显示全部楼层
1
真的是好资料啊,我是专业做硫酸电除尘器的,信箱是jgylxh@163.com,希能与您交流和得到您的指正!谢谢!我手机是13283929839
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.216954 second(s), 23 queries .
