查看: 8831|回复: 96
[讨论] 找一找进口减速机断轴的原因
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2008-12-3 08:21:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于进口减速机断轴,造成了电机液力偶合器的损坏,使电厂输煤工作停止运行,无法索赔,.拍几组照片,大家分析分析,是安装问题还是减速机质量问题?还是其它问题.再一次提倡使用国产减速机,而后,换上一台IP44佳木斯电机,大连营城偶命器,换了一根高速轴,一切都好了
[ 本帖最后由 LxF150918 于 2008-12-3 13:01 编辑 ]
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2008-12-3 08:28:09 |Error| 显示全部楼层
找一找进口减速机断轴的原因
找一找进口减速机断轴的原因
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2008-12-3 08:51:28 |Error| 显示全部楼层
在高速端这么粗的轴都断了,应该是安装问题,设计上也有失误,中间全部都是很刚性的连接,现场装配很难保证对中。
不知大家意下如何
发表于 2008-12-3 09:03:48 |Error| 显示全部楼层
很痛心,从图上看应该是轴的材质有问题,是在国内生产?还是在国外制造?
发表于 2008-12-3 10:41:02 |Error| 显示全部楼层
是注意一下:减速机高速轴是否考虑了液偶承载的设计问题。
发表于 2008-12-3 10:56:04 |Error| 显示全部楼层
从断面情况看,不像是扭断,有些像疲劳断裂。判断原因,需要弄清:
1、在什么工况下断裂?
2、是否过载?
3、耦合器、减速器、电机是否匹配?
4、安装精度是否符合要求?
5、运行中紧固螺栓是否松动?
6、是否遵守操作规程?
如果上述检测没问题的话,断裂的原因可能是:
1、减速器质量问题
2、耦合器易熔塞没保护
3、耦合器动平衡有问题
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 感谢应助
发表于 2008-12-3 12:13:58 |Error| 显示全部楼层
应该是偶合器的选用问题,选用进口减速机,减速机的高速轴一般比较细,而液力偶合器比较重,因此在选用偶合器时应让偶合器的承重端放到电机轴,电机轴比较奥粗,那样一般不会出问题。
发表于 2008-12-3 13:20:40 |Error| 显示全部楼层
不是轴的问题,是液力耦合器的 质量问题,以前遇到过类似的现象
发表于 2008-12-3 14:09:36 |Error| 显示全部楼层
是设计选型问题,一般进口减速器的轴较电机轴小,故选偶合器时须考虑偶合器重量的承重问题.一般DTII型驱动装置的承重在减速器上,那是电机轴与减速器高速轴几乎等径,故国产件没问题,进口件选用须进行验算,并确定安全系数,像照片的状况,完全是安全系数过小所致.
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2008-12-3 15:17:24 |Error| 显示全部楼层
是耦合器出的问题
 楼主| 发表于 2008-12-3 15:37:12 |Error| 显示全部楼层
进口减速机断轴
原帖由 cyp_8 于 2008-12-3 14:09 发表
是设计选型问题,一般进口减速器的轴较电机轴小,故选偶合器时须考虑偶合器重量的承重问题.一般DTII型驱动装置的承重在减速器上,那是电机轴与减速器高速轴几乎等径,故国产件没问题,进口件选用须进行验算,并确定安全系数 ...
       我们知道电厂一般是双路甲乙机,为何那一路没有任何问题,换完高速轴\电机\液力偶合器后运转正常,因此我觉得减速机轴一定有问题.原来用的是湘潭电机IP54绝缘F级90千瓦,大连液力总厂偶合器,现用佳木斯电机IP44\90千瓦,大连营城偶合器
[ 本帖最后由 LxF150918 于 2008-12-3 15:43 编辑 ]
发表于 2008-12-3 16:01:02 |Error| 显示全部楼层
偶合器是否可以安装在减速机轴上,应当在订购时向减速机厂明确或者设计时明确。偶合器是断轴的外力。
发表于 2008-12-3 18:09:54 |Error| 显示全部楼层
原帖由 qwdzb 于 2008-12-3 12:13 发表
同意这位蓝友的看法,从照片上看应该是弗兰德减速器,我们厂每年都用这样的减速器几百台,从来没出现过这种情况。
在弗兰德减速器技术协议上明确规定偶合器承重端应放在电机端!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2008-12-3 18:44:36 |Error| 显示全部楼层
肯定是安装问题,不同心
发表于 2008-12-4 22:39:40 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 07:29 , Processed in 0.312707 second(s), 38 queries .
