查看: 3273|回复: 16
[讨论] 请教变速问题?(有原理样车图片)
发表于 2008-12-3 07:58:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
需要开发一种运输车辆,采用交流伺服控制:车体总质量280kg,要求速度范围0-10m/s(36km/h),加速度1.5m/s2,爬坡能力8度。
问题:由于速度控制范围宽,在低速或爬坡段需要较大的扭矩,在高速段,需要高转速。转速与扭矩成为矛盾点,考虑可否采用自动机械变速,希望在这方面有经验的朋友不吝赐教!谢谢!
补充说明:
DCV(Destination Coded Vehicle)即目的地编码小车的英文缩写,是集机、电、计算机多项技术于一体的,行驶在固定轨道上,由上位计算机控制,具备自动装卸货功能的智能小车。系统作为机场行李处理系统中的关键子系统,承担着行李物品的快速输送和分拣功能,该系统在国外大型现代化空港有广泛应用,但在国内的应用还处于空白。随着国内一些大型机场发展的国际化、现代化程度越来越高,对DCV系统的需求日益显现。由于国外公司封锁技术,研制一套具有自主知识产权、能替代国际先进水平系统的试验验证系统十分必要!
附个原理样车图片,这是第一版,总质量310kg,最高速度6m/s,加速度1.0m/s2。停车定位精度±5mm。
[ 本帖最后由 yahooya 于 2008-12-3 11:10 编辑 ]
第一版原理样车
第一版原理样车
发表于 2008-12-3 08:40:56 |Error| 显示全部楼层
读书那时捉摸过一阵子,不过那时比较肤浅,知道这个矛盾不好解决。
后来就没接触伺服电机了,整天看到的都是三相异步变频调速。
那个大侠有好办法讲一下我也想学习学习
发表于 2008-12-4 09:23:04 |Error| 显示全部楼层
参考汽车变速原理!
发表于 2008-12-4 13:42:05 |Error| 显示全部楼层
看看,不发表意见,不懂!
发表于 2008-12-5 21:46:33 |Error| 显示全部楼层
哎,很多东西都不是很懂
发表于 2008-12-6 09:26:22 |Error| 显示全部楼层
自动机械变速?是(不停车)定点变速还是阻力应变变速?也就是说(1)你的DCV是在固定的路段比如上坡段转弯段低速,直段高速  还是(2)根据行进中遇有阻力变大同时车速变低(上坡)时自动将车速调低?
汽车自动变速实际上是第二种情况,不适合?再说了,采用汽车式自动变速没有通用部件。其中的同步器(就是换挡时保持齿轮同步拨叉将齿轮拨入)的复杂程度快赶上你的DCV了。(不凑巧,要是自动变速适合的话我可以打打下手,俺设计过,不过很烂的,国产货嘛)
考虑考虑第一种情况:(不停车)定点变速吧。
参与人数 1蓝币 +2 魅力 +3 收起 理由
链式输送 + 2 + 3 鼓励讨论
发表于 2008-12-15 11:52:14 |Error| 显示全部楼层
采用单驱动多段离合器控制变速是否可行?
发表于 2008-12-16 11:01:38 |Error| 显示全部楼层
楼主还可以借鉴一下自行车内变速器 的原理,也是不停车自动变速的。
自行车全自动变速器(即内变速器) 是采用离心和杠杆原理设计制造的,随骑行速度变化而自动变挡的新型变速器。其三速速比分别为 1:0.7 1:1 1:1.4 变速范围比较适合人们正常的骑行规律,并可根据人们的爱好调整变挡时间的早晚。
该产品规格尺寸是根据我国自行车行业标准设计制造的,适用于辐条13G,数量36根,现生产飞轮数有11T、13T、14T、16T、18T、20T,可调式全自动变速器,国家授权四项专利。
全自动变速器工作原理是根据自行车的车速变化随意改变传动比,达到省力和提速的目的,从根本上取代了手操作变速。三个挡位的变换区间为0—116(转/分),96--120(转/分),大于120(转/分)。
其变挡动力是靠自行车骑行状态所产生的离心力作为驱动力,而且是靠骑行速度的高低来控制速比的高低,并通过转矩的输入和机械原理相结合,对离心力所驱动运动加以限制,将挡位锁住,达到定挡定位目的,总结起来全自动变速器的性能和特点有如下几点:
1、 不用手操纵(取消了拉线系统)换挡变速。
2、 该产品为三个挡位,挡位的变换是随车速快慢自动完成,不需要手操纵。一挡0~14.5公里/小时;二挡12~16公里/小时;三挡大于15公里/小时。
3、 变速早晚可调,根据用户的不同需求,可以自行调整螺栓,使变速区间适合自己的骑行频率。因为离心装置与弹簧组成一个系统,完成1~3挡的轴向变换。因压缩弹簧的预紧力越大,所需变速的离心力就越大,需要更高的车速提供所需离心力,反之亦然。所以调整螺栓改变弹簧预紧力大小,就可以改变变挡早晚。
4、 老少皆宜,老年人骑车喜欢请一些的,可以骑低速区,早换挡;年轻人喜欢快一点,可以骑高速区,晚换挡,只要调整好弹簧预紧力,就可以轻松换挡。
5、 随心所欲,想变则变,不想变则不变。当速度达到变速区间时,离心力已经能够实现变速,但只要骑行者不停止蹬踏动作就不会变挡的。
6、 灵敏度高,由于该产品是靠机械传动,是采用车轮转动产生的离心力和杠杆原理来完成变速的,车速决定了离心力大小,而离心力大小又决定了花键的位置,因而变速准确,无任何后顾之忧。
7、 结构紧凑,设计中尽量让每个零件尽量完成多种功能,免除零件多、环节多,提高了产品的可靠性。所以,比起手拉线变速装置,结构简单,动态性能好。
8、 适应性广、维修方便,该产品是依据国家标准和行业标准设计的,所以零部件大量采用国家标准件和行业标准件,拆装方便,便于维护保养,更换易损件。
9、 密封性好,采用了运动状态和静止状态两种密封结构,保障产品内部的清洁度,从而提供极少的维护就可以保持良好的性能。
登录/注册后可看大图
参与人数 1蓝币 +5 魅力 +5 收起 理由
链式输送 + 5 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-16 22:34:04 |Error| 显示全部楼层
我是来学习的,多听也是好事
发表于 2008-12-17 10:40:50 |Error| 显示全部楼层
好,那么好,路过
 楼主| 发表于 2008-12-18 07:46:07 |Error| 显示全部楼层
谢谢8楼
您提供的信息十分有帮助,谢谢!希望能够用在DCV上
发表于 2008-12-18 14:56:27 |Error| 显示全部楼层
不是很懂。学习来的
发表于 2008-12-20 20:29:46 |Error| 显示全部楼层
你说的转速与扭矩成为矛盾点,是在变频调速.在伺服电机上就没有这现象了.看看现在的加工中心及伺服电机的用途就会知道了
发表于 2009-1-4 15:39:04 |Error| 显示全部楼层
交流伺服电机不是在额定范围转速内是恒扭矩? 看楼主的图片是不是物流仓储分拣系统
[ 本帖最后由 liuxingwei998 于 2009-1-4 16:37 编辑 ]
发表于 2009-1-5 12:27:45 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 yahooya 的帖子
啊
是新鲜呀
好好的学习了
GMT+8, 2026-11-1 13:54 , Processed in 0.344397 second(s), 35 queries .
