查看: 3107|回复: 15
[求助] 电泳过程中油漆表面打火花
发表于 2008-12-2 14:54:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在电泳过程中油漆槽表面与挂具处会产生火花不知道什么原因,请教了         不知道有没有人注意到没有
发表于 2008-12-2 16:12:05 |Error| 显示全部楼层
打打更健康
是不是挂钩不干净?
发表于 2008-12-2 16:36:46 |Error| 显示全部楼层
可能是挂具与阳极棒或阴极棒靠的距离太紧的缘故吧!
 楼主| 发表于 2008-12-3 14:15:05 |Error| 显示全部楼层
这是很难的问题  ,应该没几个人知道
发表于 2008-12-3 19:13:10 |Error| 显示全部楼层
排放一定量的UF,将电导率控制在规定的范围下.
还不行的话可以传一张相片上来看一下.
发表于 2008-12-3 21:39:11 |Error| 显示全部楼层
如果槽上做了吊具的导向装置,可能就是导向装置和吊具之间产生了火花
 楼主| 发表于 2008-12-9 11:07:43 |Error| 显示全部楼层
油漆表面和吊具,不是其它部位
发表于 2008-12-10 17:41:02 |Error| 显示全部楼层
因吊具带电,在摆动过程中因接触问题易产生火花,在工件附近有氢气产生所以在油漆表面有火花。
发表于 2008-12-11 10:05:12 |Error| 显示全部楼层
电泳漆表面打火可能是电泳槽内的铜牌之间距离太近或者是铜牌之间的压差太大,基本上超过了30V就有打火的可能!
发表于 2008-12-11 10:12:34 |Error| 显示全部楼层
应该是漏电的情况比较大。
发表于 2009-12-4 10:42:21 |Error| 显示全部楼层
吊具长时间不清理,会产生接触不良打火花;或者向楼上的老师说的那样,工件端释放的氢气,应加强通风。
发表于 2009-12-6 22:09:16 |Error| 显示全部楼层
一般是入槽之后再通电的
发表于 2009-12-14 14:28:59 |Error| 显示全部楼层
我也见过,但是具体问题不清楚
发表于 2009-12-15 11:16:49 |Error| 显示全部楼层
我分析可能是你的挂具未作绝缘处理(除导电部位外),挂具距阳极太近,电流太大,挂具表面的电泳漆膜被击穿,导致产生火花,建议对挂具进行绝缘处理
发表于 2010-9-8 14:22:03 |Error| 显示全部楼层
吊具的绝缘做的不好
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.233464 second(s), 22 queries .
