查看: 3364|回复: 17
[讨论] 浅谈涂装设备中粉末固化炉的几种加热方式
发表于 2008-12-2 10:28:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在静电粉末喷涂中,固化炉是比较关键的设备,漆膜质量与固化炉的温度有很重要的关系。
在粉末固化炉的加热方式上可分为两大类:一类为热风循环类的,二类为红外辐射加热方式。
热风循环加热式可分直接加热和间接加热两种。直接加热的采用的热源有两种,电加热螺旋翅片式和燃气式直接加热方式两种。
直接电加热螺旋翅片式优点是炉内温度均匀,工件适应性强:采用固态继电器PID调节温度,炉内温度偏差小。缺点是升温时间慢,设备功率大。因为是用热空气循环加热,所以固化过程易造成灰尘二次污染。炉子占地面积大。
燃气式直接加热方式的优点升温速度快,热能转换率高,炉温控制采用比例调节控制,温炉内温度控制偏差较小, 因为是燃烧器火焰在燃烧室里直接燃烧,所以固化过程易造成灰尘和废气二次污染,设计时应在加热室内加装耐高温过滤器,这样在风机的选择上循环风机全压应考虑的大一些,另外加热室内板必须使用不锈钢板,这两样设备成本相对增加,炉子占地面积大。
二间接加热方式
间接加热式的分燃油的燃气的两种。间接燃烧加热方式的特点,要有一个换热装置,行内术语叫换热器,燃烧器的火焰在换热器炉膛内燃烧,所以换热器的材质应为选耐热不锈钢材质(一般采用SUS310S材质厚度不能小于5mm),间接加热方式优点,因为燃烧器的火焰在换热器内燃烧,这样不会在固化过程造成灰尘和废气二次污染,温度均匀,温度控制可采用两段火控制和比例调节控制。控制温度比较准确。间接加热方式的缺点是,因为是通过换热器换热,所以热效率低一些,安装成本相对较高,炉子占地面积大。
红外直接加热类可分远红外和高红外两种。
远红外加热已为世人所熟悉,当远红外发热体的辐射光谱与被加热工件吸收光谱相同时,热效率最高,从而实现节能。用远红外加热方式的优点是,工件在加热过程中粉末直接吸收的辐射光谱,使工件表面的粉末迅速固化。炉子占地面积小,但远红外加热方式的炉温均匀性不好,故现在的设计中都采用循环风机搅拌的方式解决。
高红外加热时的加热器辐射光谱被工件和粉末同时吸收,使工件和粉末同时受热,使粉末固化的速度更快,从而更节约能源。一般的高红外加热产品多为玻璃制作,安装时容易损坏,高红外加热器的寿命较短,它的工作寿命在5000小时到8000小时左右。
                     大连华立涂装设备有限公司售后服务部
                              赵 鹏
                                 2008-11-29
发表于 2009-5-8 10:54:51 |Error| 显示全部楼层
好,非常感谢,我现正坐这个设计,
发表于 2009-5-8 11:17:53 |Error| 显示全部楼层
不错, 学习了。
发表于 2009-5-9 21:07:10 |Error| 显示全部楼层
概括的很好很全面
发表于 2009-5-11 09:28:57 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主的介绍啊
发表于 2009-6-10 12:57:48 |Error| 显示全部楼层
不错,不错,多谢楼主介绍!
发表于 2009-10-24 08:37:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-26 14:32:53 |Error| 显示全部楼层
楼主写的不错,!
发表于 2009-10-26 16:24:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主,又长知识了。
发表于 2009-10-26 22:22:37 |Error| 显示全部楼层
现在日本又有新研制的UV固化
发表于 2010-3-27 21:09:49 |Error| 显示全部楼层
又长知识了
发表于 2010-3-30 15:10:52 |Error| 显示全部楼层
概括的比较很全面.
发表于 2010-3-30 15:12:07 |Error| 显示全部楼层
概括的比较很全面.
发表于 2010-3-30 15:28:49 |Error| 显示全部楼层
学习了,很好的文章,多谢楼主.
发表于 2012-10-22 15:10:03 |Error| 显示全部楼层
楼主分析的很专业,全面,非常实用。感谢你的分享
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.239849 second(s), 21 queries .
