查看: 6806|回复: 24
[讨论] 空压机贮气罐的布置
发表于 2008-12-1 14:27:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我司有两台20立方/分钟的螺杆空压机,共用一个40立方的贮气罐,向气力输送系统供气,气力输送系统用气量为36立方/分钟.
& M/ S  n! b- x' t5 `' r; f问题一:请问上述两台空压机共用一个40立方的贮气罐是否合理?
1 j" M! h6 k' c3 V( c& o* b问题二:求气力输送的合理布置图纸., e$ U" M4 O0 Z  e
       请各位高手指教,不胜感谢!
相关帖子
发表于 2008-12-2 23:08:04 |Error| 显示全部楼层
贮气罐太大了,用10立方即可
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-12-3 12:57:49 |Error| 显示全部楼层
储气罐的大小应该在1/2---1/5之间。
发表于 2008-12-3 17:52:44 |Error| 显示全部楼层
3楼  是什么意思  哪个的1/2-1/5之间?  请指教
发表于 2008-12-4 09:11:19 |Error| 显示全部楼层
储气罐容量怎样选择?8 _5 u  {, Q' N  V! J
如何选择储气罐?
( V" O" Z7 J" m3 j( e如何选择缓冲罐?
9 S& R2 `+ k- U2 N
) ^: d: N; o: r; z, b问:公司新增9台排气量27.1m3/min的空压机,需要配置储气罐,不知要选用多大容量的储气罐为好?- D% k- B8 i9 {. q& ^: S+ `6 L
6 [- h0 m& g; v7 }' x1 }; a
答1:这个问题要根据实际情况来确定:5 H, H2 Q5 c. N) \9 [6 H( @
1.当空压机或外部管网突然停止供气时,气动设备需要工作一定时间的话,则气罐容积的计算公式为:
1 D$ `5 r0 E1 n1 RV≥PaQmaxT/60(P1-P2) (L)  `4 b; v4 D% Q/ a2 i
2.若空压机的吸入流量是按气动系统的平均耗气量选定的,当气动系统在最大耗气量下工作时,则 $ X% X6 k/ I, u4 S2 t1 h
气罐容积的计算公式为:8 c, V$ H5 g" H! ~- K
V≥(Qmax-Qsa) Pa /P*T’/60 (L)
3 b  w3 r# C! P2 I( F, v
' e( k3 m4 n' f0 C, e其中: P1:停止供气时的压力, MPa4 `2 j. _6 Q. d# o
P2:气动系统允许的最低工作压力,MPa7 W! e" _, }! D2 ~: t8 J  j% _* D
Pa:大气压力,Pa=0.1MPa
( e7 |6 v+ k. i! a* a- j" \Qmax:气动系统的最大耗气量,L/min(标准状态)
+ }7 Y& N$ S: \- E; G2 mT:停止供气后应维持气动系统正常工作的时间,s
, R0 ~$ b$ K& l& g$ |$ x1 CQsa:气动系统的平均耗气量,L/min(标准状态)
0 s6 v5 @! z- a9 UP:气动系统的使用压力,MPa(绝对压力),Pa=0.1MPa- ^5 U( B- {6 g" S' g
T’:气动系统在最大耗气量下的工作时间,s
, _  b) |/ p* W8 \  ]' E
1 j7 z) I$ J) E. _* X! t对于第二点另有意见,如下:$ C% l* i  H; Y+ \* x
* @; F/ m( Y/ I$ _
这个问题要根据实际情况来确定:: k, m/ \8 n) p4 y
$ w5 T$ H' z( u为:
& |, u# y- t1 n0 k# vV≥PaQmaxT/(60(P1-P2)) (L)2 p( v% j& n! K
2.若空压机的吸入流量是按气动系统的平均耗气量选定的,当气动系统在最大耗气量下工作时,则 9 A- c- d) E% X- D
- _2 s# p% O9 m+ N; G$ C9 M
气罐容积的计算公式为:8 ^' Y+ X) a/ u. t
V1=(Qmax-Qsa) Pa /P*(T'/60) (L) (1)
. ?# k3 E; f$ E9 h7 f( ?V=P*V1 /(P1-P2) (2)' V/ B* T, X3 d3 V. S# W
由(1)、(2)得:2 w3 Y& `( v- G; \: s2 e
V=(Qmax-Qsa)Pa*T/(60(P3-P2)) " `' X+ P9 h6 I- {6 ]
: L- _% f; Z8 M% V( S5 o- [
# Z- X8 d" B3 U9 i$ sP2:气动系统允许的最低工作压力,MPa
+ y5 Y1 s) S+ E, k9 Z) J1 `P3:储气罐最高工作压力,MPa1 D6 E" @" t# o  Z) D) w
Pa:大气压力,Pa=0.1MPa
" y8 ~7 ]% r0 }9 N2 D* ZQmax:气动系统的最大耗气量,L/min(标准状态)# B4 d7 x- P' M* F: Y- O
% y. [5 ^7 a2 B, c( U- A  HQsa:气动系统的平均耗气量,L/min(标准状态)
8 j  T2 e1 X: B0 K" H0 n: wP:气动系统的使用压力,MPa(绝对压力),Pa=0.1MPa
/ e8 r3 Y/ b# r6 {( sT’:气动系统在最大耗气量下的工作时间,s2 U+ v* F8 d  y) p0 j# Z" Z3 h
V1:储气罐有效储气容积
发表于 2008-12-11 13:45:36 |Error| 显示全部楼层
配2个6方的储气罐就行了。。。储气罐在室外,与空压机一一对应即可。。。。
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:52:16 |Error| 显示全部楼层
欢迎大家发言
本人看了大家的发言,感觉不能根本解决问题,请大家热烈发言,给出中肯意见,谢谢!
发表于 2009-1-9 15:53:08 |Error| 显示全部楼层
好的东西就应该学习,谢谢楼主了
发表于 2009-2-13 12:50:11 |Error| 显示全部楼层
贮气罐过大,要么配两个6m3的单元制运行,要么配10m3的母管制运行
发表于 2009-2-13 16:36:43 |Error| 显示全部楼层
有高手呀,学习了
发表于 2009-9-4 07:14:27 |Error| 显示全部楼层
又学到一些知识。
发表于 2009-10-31 13:21:35 |Error| 显示全部楼层
晕!真是空压机多大LZ就配多大的储气罐。那些生产储气罐的厂家可笑歪了嘴了。
( |% D( [. y5 }! c1 n' N还是5楼有水平,计算公式都给你贴上来了。
发表于 2009-10-31 13:23:53 |Error| 显示全部楼层
1 U9 o+ C1 C. @# Q; b/ N8 y9 u- j还是5楼有水平,计算公式都给你贴上来了。
发表于 2009-11-2 10:58:57 |Error| 显示全部楼层
储气罐容积足够了,只是一般每台炉都单独配置的。
发表于 2009-11-2 11:18:10 |Error| 显示全部楼层
5楼发的值得学习啊
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.239392 second(s), 23 queries .
