查看: 3956|回复: 17
[求助] 大倾角皮带机凸凹托辊组中间两托辊磨损严重,怎么回事?
发表于 2008-12-1 13:51:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大倾角皮带机凸凹托辊组中间两托辊磨损严重,特别是头部凸托辊组,带宽800mm,带速1.6m/s,托辊直径89mm,轴承镶在托辊管上,一般在半个月内就把托辊轴承损坏,有的把托辊外管磨透,皮带不跑偏,不知怎么回事,请大哥帮忙找找问题,谢谢
发表于 2008-12-1 15:17:08 |Error| 显示全部楼层
是90度提升么?
 楼主| 发表于 2008-12-1 17:01:38 |Error| 显示全部楼层
大倾角皮带机是45度的
发表于 2008-12-1 20:12:19 |Error| 显示全部楼层
应该是皮带张力对托辊产生过大的载荷所致,不知道皮带的具体结构怎么样,提出以下几点建议希望对楼主有用:
1、减少凸弧段托辊的间距;
2、采用更大的托辊直径;
3、增加改向滚筒!
发表于 2008-12-2 13:35:06 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 lfw3721 的帖子
你的凸段托滚是89直径的,轴承在棍子两端,是这样吗?如果是,那时凸段的受力大造成的,一般的那种托辊是承受不住那么大的力,所以损坏很快,应改制,棍子上不装轴承,将轴承改在轴两端,使用轴承座最好,这样棍子壁可以厚些(普通托辊壁厚3.5~4毫米)6毫米,这样就会耐用多了,凸段更换托辊很麻烦,因为那里受力很大。
发表于 2008-12-3 09:15:27 |Error| 显示全部楼层
建议凹弧段改用改向滚筒,凸弧段减小托辊间距,托辊直径改为108
 楼主| 发表于 2008-12-3 12:08:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位提的建议,我会尽快修改图纸。
发表于 2008-12-5 13:44:00 |Error| 显示全部楼层
弯段因为受力较大,现在已经不采用辊内镶轴承的结构了,都是采用辊筒外面有单独的轴承瓦座的结构,而且弯段的托辊也不用D=89这样的小径辊.
发表于 2008-12-5 14:13:43 |Error| 显示全部楼层
辊子小了,再加上受力大,很容易磨坏,建议加大滚筒
发表于 2008-12-18 15:45:34 |Error| 显示全部楼层
这个问题让我受益匪浅,谢谢各位
发表于 2009-9-5 10:00:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的消息!
发表于 2009-12-24 15:19:50 |Error| 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢各位
发表于 2010-1-19 09:21:56 |Error| 显示全部楼层
学习了.很有帮助.
发表于 2010-1-20 06:25:09 |Error| 显示全部楼层
一般受力较大的拐角处,安装改向滚筒较合适,托辊只适合受力较小的过渡段
发表于 2011-7-8 16:03:41 |Error| 显示全部楼层
正好需要这方面的资料
GMT+8, 2026-10-29 19:50 , Processed in 0.233937 second(s), 22 queries .
