查看: 909|回复: 2
[讨论] 有无必要做一种可调速砂轮机
发表于 2008-12-1 08:50:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现场很有砂轮片,用不要一丁点,工人师傅就说打磨效率太低而弃之不用。
效率低原因(个人认为): 现有的砂轮机 应该是角速度固定型的。所以当砂轮片使用一段时间后,其外圆线速度因为半径变小而变小,所以打磨效率降低了。
解决方法: 制作一种可以调整角速度的砂轮机,分成四五档。提高角速度,虽然半径减小,但是总提线速度也不会降低。
针对效率降低的原因,不晓各位有别的看法没有? 而制造这样一种可调速砂轮机是不是有效果的?
谢谢各位。
如下图:
发表于 2008-12-3 03:09:23 |Error| 显示全部楼层
或者反过来,把砂轮做成只有外圈可用
发表于 2008-12-3 09:47:16 |Error| 显示全部楼层
:hug:
GMT+8, 2026-11-4 06:00 , Processed in 0.282735 second(s), 32 queries .
