查看: 738|回复: 2
[讨论] 大家觉得这个软件有没有可能做的出来?
发表于 2008-11-29 17:45:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人或者公司有兴趣做这样一个软件:  固化在小于10G的ROM(即只读闪存或者存储卡)之类的上面的一个操作系统。安装在硬盘和数据线之间。体积要非常小!几乎不影响机箱的空间。
可以选择从闪存启动或者从硬盘上启动windows或者linux。相互不影响使用。启动时的选择应该是可以记忆并被默认的。系统的可变参数都存储在硬盘上。所有的外设和软件通过预留软件接口运行并将数据存储在硬盘上。必须安装外接软件或者程序才能实现远程控制和远程操作。远程操作只能针对硬盘上的数据。固化在ROM上的操作系统不留接口或后门。
通用性好,适用性强,必须融合接入最新的硬件和软件技术!总之就是最好的。
中国有财力做这样一个东西的人可能有1000个,但有这个魄力的人也许一个都没有。还需要一个没有私心的团结的团队,如果写出个全是后门的垃圾就丢人丢大发了哦。
个人觉得这是击败微软的最大的可能了。
发表于 2008-11-29 17:49:30 |Error| 显示全部楼层
操作系统 不可能固化。
毕竟,要更新,要有补丁等。
发表于 2008-11-29 18:37:20 |Error| 显示全部楼层
操作系统 不可能固化。
毕竟,要更新,要有补丁
GMT+8, 2026-11-4 09:22 , Processed in 0.231654 second(s), 23 queries .
