- 113
- 30
- 2008-6-24
JB/T10341-2002《滤筒式除尘器》标准只规定了滤筒除尘器的定义、类型和型号规格、安装方式、技术要求、试验方法、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存等。并没有规定其设计压力、壳体设计计算方面的要求。
一般情况下,滤筒除尘器系统配套的风机全压不超过5000pa,那滤筒除尘器的设计压力能否定在-5000pa呢?在这样的设计压力下,其壳体的设计计算就可以参照JB/T4735-1997《钢制焊制常压容器》进行执行了。
这样的情况下,其总装配图中的技术要求第一条是不是应该这样写:本设备按照JB/T10341-2002《滤筒式除尘器》和JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》进行设计、制造、试验和验收;
还有一个就是壳体的焊缝问题,如果是按照JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》的话,壳体的拼接焊缝就应该采用对接焊缝,而且要采用“单面焊接双面成形”的那种。而实际的设计制作当中,我发现有的是采用向内折边,然后再焊里面折边处,外面就不再焊接了。这样做的话焊缝的强度没有对接焊缝的好,而且焊缝很容易虚焊,造成有漏风的可能。当然,对接焊缝要求壳体的折边精度比较高,在壳体外表面能看见焊缝。
壳体的焊缝能不能打磨?这也是一个问题。有些厂家为了好看,会将外表面的焊缝打磨平整,然后刮腻子油漆,整个设备外表面很好看。个人认为,壳体的焊缝是不能打磨的,打磨了就消弱了焊缝的强度,很容易造成设备漏风的。
这些问题,不知道各位同行有没有碰到? |
