查看: 4465|回复: 44
[讨论] 如何选用袋式除尘器
发表于 2008-11-28 20:02:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.选用袋式除尘器时必须考虑的因素 1.1处理风量 1.2运行温度 1.3粉尘理化性质 1.4烟气理化性质 1.5入口含尘浓度 1.6工作制度 1.7工作压力 1.8工作环境 (产尘设备、工艺、生产制度、周围条件) 2.选用步骤 1).确定处理风量
此处系指工况风量
如果给定的是标况风量则应换算 2).确定排尘浓度
首先应符合国家标准
有些城市、地区和企业要求更低的浓度
许多情况下对排尘浓度有更加严格的要求:
毒性粉尘;透平机进气净化;
垃圾焚烧尾气;大型高炉的煤气净化。 3).确定运行温度
上限应低于所选滤料允许的长期使用温度
下限应高于露点温度15~20℃
当烟气中含有酸性气体时
露点温度较高
应予以特别的关注 4).选择清灰方式根据:粉尘清灰的难易程度;烟气含尘浓度的大小. 对于粉尘粘而细的炉窑烟气,或含尘浓度高的烟气, 宜采用清灰能力强的清灰方式反之可选择清灰能力较弱的清灰方式原则上宜优先选用强力清灰方式 5).选择滤料
应充分考虑: a.含尘气体的理化性质 b.粉尘的理化性质 c.除尘器的清灰方式。 6).确定过滤风速
需要考虑多种因素; 可以参照有关手册; 并结合实际经验确定. 7).计算过滤面积过滤面积按下式计算 A=Q/60V m2 式中,A―袋式除尘器的过滤面积,m2; Q―除尘器的处理风量,m3/h; V―除尘器的过滤风速,m/min。 8).估算或确定除尘器的设备阻力
设备阻力(ΔP)主要由三部分组成: ΔP = ΔPc+ΔP0 +ΔPd Pa 式中, ΔPc—除尘器结构(进风、出风等)阻力,Pa; ΔP0—清洁滤料的阻力,Pa; ΔPd—滤料上粉尘层的阻力,Pa。 9).确定清灰制度
对于脉冲袋式除尘器主要确定: a.喷吹周期 b.脉冲间隔 c.在线或离线
对于分室反吹袋式除尘器主要确定: 二状态或三状态以及各状态的持续时间和次数 10).确定所需的除尘器型号、规格
依据上述结果查找样本或者设计非标设备 11).确定清灰动力 a.对于脉冲袋式除尘器
还应计算(或查询)清灰气源的用量 b.对于反吹风袋式除尘器
也应确定阀门切换所需气量
根据气量和压力选定压缩机 (或罗茨风机)
[ 本帖最后由 waiwaicai99 于 2008-11-30 15:58 编辑 ]
除雾,除尘用旋流板塔的结构设计的特点.pdf
83.55 KB, 下载次数: 77
除灰系统计算书.rar
6.79 KB, 下载次数: 129
WORD
除尘器.zip
240.57 KB, 下载次数: 125
图纸
烟气脱硫喷淋塔的容积负荷与本体设计.rar
22.17 KB, 下载次数: 72
WORD
旋风分离器图(德国).rar
58.54 KB, 下载次数: 75
图纸
烟气计算表格.rar
11.38 KB, 下载次数: 98
EXL
发表于 2008-11-30 20:23:05 |Error| 显示全部楼层
楼主太好了 谢谢楼主 资料很好
发表于 2008-11-30 20:30:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料!!!!!!
发表于 2008-12-1 22:50:57 |Error| 显示全部楼层
挺好的资料,计算书是楼主自己的吗?可靠吗?
发表于 2008-12-2 00:37:40 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主下载学习一下。
发表于 2008-12-4 10:10:19 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,下载学习中
发表于 2008-12-4 11:04:34 |Error| 显示全部楼层
有些资料是重复的
不过还是谢谢楼主
发表于 2008-12-4 13:42:39 |Error| 显示全部楼层
里面的除尘器全名叫CM48-2-2700脉冲袋式除尘器安装图.dwg
发表于 2008-12-4 19:27:40 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主,学习一下,
发表于 2008-12-4 23:21:23 |Error| 显示全部楼层
好东西,下了,谢谢了
发表于 2008-12-9 11:44:04 |Error| 显示全部楼层
学习一下
发表于 2008-12-27 14:34:14 |Error| 显示全部楼层
给我一套电子图版软件拜托
发表于 2008-12-27 23:41:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料!!!!!!
发表于 2008-12-29 14:29:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,收下了
发表于 2008-12-30 14:47:06 |Error| 显示全部楼层
楼主太好了 谢谢楼主 资料很好,学习一下谢谢了
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.239313 second(s), 25 queries .
