查看: 886|回复: 0
[文章] 2008电工考试题
发表于 2008-11-28 11:32:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
三、判断题
( N )1.集成运算放大器输入级采用的是基本放大电路。
( Y )2.555精密定时器可以应用于脉冲位置调整。
( N )3.电视、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。
( N )4.电流互感器的二次回路中必须加熔断器。
( N )5.有静差调速系统中,扰动对输出量的影响能得到全部补偿。
( N )6.变频器的主电路,包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器。
( Y )7.数控系统的控制对象是伺服驱动装置。
( N )8.积分运算放大器输出端的电阻应该与电容并联。
( N )9.逻辑电路中的“与门”和“或门”是相对的,所谓“正与门”就是“负或门”,“正或门”就“负与门。”
( N )10.示波器上观察到的波形是由加速极电压完成的。
( Y )11.电压互感器的二次回路中,必须加熔断器。
( N )12.当电动机低于额定转速时,采用恒转速方式调速。
( N )13.开环自动控制系统出现偏差时,能自动调节。
( Y )14.变频器故障跳闸后,欲使其恢复正常状态,应按RESET键。
( Y )15.根据数控装置的组成,分析数控系统包括数控软件和硬件两部分。
( Y )16.三相半控桥整流电路中,晶闸管的耐压值为变压器副边电压有有值的 倍。
( N )17.电容器的放电回路必须装设熔丝。
( Y )18.基本积分运算放大器,由接到反相输入端的电阻,和输出端到反相输入端之间的电容所组成。
( Y )19.555精密定时器可以应用于脉冲发生器。
( Y )20.电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。
( N )21.OUT指令是对驱动线圈的指令,用于驱动各种继电器。
( Y )22.三相半控桥整流电路中晶闸管的耐压值为变压器副边电压有效值的 倍。
( N )23、晶体三极管做开关使用时,应工作在放大状态。
( Y )24、变压器的铁芯必须一点接地。
( N )25、变频器与电动机之间一般需要接入接触器。
( N )26、莫尔条纹的方向与光栅刻线方向是相同的。
( N )27、晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。
( N )28、变频器的输出不允许接电感。
( Y )29、配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。
( N )30、突然停电将产生大量废品、大量减产,在经济上造成较大损失的用电负荷,为“二级负荷”。
( Y )31、确立正确的人生观是职业道德修养的前提。
( Y )32、对35KV的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处须装设放电间隙。
( Y)33、职业道德是促使人们遵守职业纪律的思想基础。
四、简答题
1、什么是电机的“爬行”,如何进行调试?
答:给定电压为零时,电动机转速应为零,如果不为零即称为电动机的爬行。调节A2板上的调零电位器R31,使电动机转速为零。然后增加给定电压,则电动机转速随着增加。改变给定电压正负,电动机转向改变,则调试正常。
2、数控机床指令代码主要有什么?
答:准备功能G指令;进给功能F指令;主轴速S指令;刀具功能T指令;辅助功能M指令。
3、笼型异步电动机的IMN=17.5A,做“单台不频繁启动或停止、且长期工作”时,以及“单台频繁启动或停止、且长期工作”时,熔体电流分别应为多大?
答:1、单台不频繁启动或停止、且长期工作IFUN=(1.5~2.5)IMN=(26.25~43.75)A
2、单台频繁启动或停止、且长期工作IFUN=(3~3.5)IMN=(52.5~61.25)A
4、如图所示是哪种数控系统,从图中看具有哪些特点。
答:它是一个单轴半闭环数控系统.具有较高的稳定性,是目前数控机床普遍采用的一种系统,其特点是在伺服电动机上加装编码器,通过检测伺服电动机的转角,间接检测移动部位的位移量,然后反馈到数控装置上参与调节.
5、变频器配线安装的注意事项是什么?
答:1、在电源和变频器之间要接入低压断路器与接触器,保护变频器及便于安装检修;2、变频器与电动机之间一般不允许接入接触器;3、变频器一般不需要接热继电器;4、变频器输出侧不允许接电容器及电容式单相电动机。
6、计算题:在设计选用电机电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流时,已知In=12.4A,Ist/In=5.5,求整定电流的最大值和最小值。
答:因为I≥KIST 其中K为1~7,故最大值是IM=7IST=7×5.5In=7×5.5×12.4=477.4A 最小值是IM=IST=5.5In=5.5×12.4=68.2A
7、简述工业电视检测的特点。
答:1、检测对象与工业电视摄像头之间没有机械联系,可采用多个摄像头,得到空间信息;2、短时间可以读出大量的信息;3、可以从视频中提取有用的特征信号,以一定的方式转换成电信号,作为运算、检测、控制使用。
8、变频器的外部接口电路由哪几部分组成?
答:1、多功能输入端子和输出接点;2、多功能模拟输入/输出信号接点;3、数字信号输入/输出接点;4、通讯接口。
9.在阅读数控机床技术说明书时,分析每一局部电路后,还要进行哪些总体检查识图,才能了解控制系统的总体内容。
答:还要检查整个控制线路,看看是否有遗漏,特别要从整体的角度进一步检查和了解各控制环节之间的联系,达到充分理解原理图中每一部分的作用、工作过程及主要参数的目的。
10.微机测温仪进行温度动态采样时,求平台值的具体方案是什么。
答:首先求几个采样值的平均值,接着求出每个采样值与平均值的偏差,得出最大偏差值。判断最大偏差值是否小于给定的误差范围,若超差则舍去最大偏差值所对应的采样值,将留下的采样值取平均值即为平台值。
11.交流电机继电器接触器电路设计的基本内容包括哪几方面。
答:1、确定控制电路的电流种类和电压数量;2、电动机启动、正反转、制动、变速等主电路的控制方式及其保护环节设计;3、控制电路、执行电路、连锁保护环节、信号显示及安全照明等辅助电路设计。
12.数控机床对位置检测装置的要求是什么。
答:数控机床对检测装置的要求是:高的可靠性及抗干扰能力;满足机床加工精度和加工速度的要求;使用维护方便;成本低等。
13.齿轮传动具有哪些特点。
答:1、效率高;2、结构紧凑,尺寸小;3、工作可靠,寿命长;4、传动比稳定;5、制造安装精度要求高,价格昂贵;6、不宜在传动距离过大的场合使用。
14.在生产信息自动推测与处理系统中,上位机主要完成哪些工作。
答:加工质量信息的收集和存储,管理文件的形成,下级计算机动作的监视;控制质量的监视。
五、论述题
1、要三台电动机按M1、M2、M3的顺序启动,按M3、M2、M1的顺序停止。设计用按钮控制的电气原理图。
2、如图所示,为某装置顺序控制的梯形图,请编写其程序语句。
3、三台电动机M1、M2、M3,当M1启动时间过t1 以后M2启动,再经过时间t2 以后 M3 启动;停止时M3 先停止,过时间 t3 以后M2 停止,再过时间t4 后M1停止。请设计电气控制原理图。
答:
4、如图所示,多段速度控制的梯形图,编写其程序语句。
(图略)
5、试论职业选择的意义。
6、试论述加强职业道德修养的必要性
7.液压系统电气故障的分析方法。
答:1)在许多情况下,可以尝试用分析电气系统的方法来分析液压系统
2)充分利用电气系统的维修知识和经验,有助于液压系统故障的维修
3)发现外部异常现象,综合分析故障内部规律,掌握正确方法,就能查出故障。
8.变频器的基本结构和键盘配置。
答:变频器由主电路和控制电路组成。其中主电路包括:整流器、中间直流环节、逆变器。
键盘配置有:模式转换键、增减键、读出写入键、运行操作键、复位键、数字键。
9.数控系统的自诊断功能及报警处理方法
答: 1、开机自检:数控系统通电时,系统内部自诊断软件对系统中关键的硬件和控制软件逐一进行检测。一旦检测通不过,就在CRT上显示报警信息,指出故障部位。只有全部通过才能进入正常运行准备状态。开机自检一般可将故障定位到电路或模块甚至芯片上。但有时需要进一步检查、判断才能找到故障原因并排除。2、实时自诊断:数控系统在正常运行时,随时对系统内部、伺服系统、I/O接口以及数控装置的其他外部装置进行自动测试检查,并显示有关状态信息。若检测到有问题,则立即显示报警号及报警内容,并根据故障性质自动决定是否停止动作或停机。检查时维修人员可根据报警内容,结合适时显示的NC内部关键标志寄存器及 PLC的操作单元状态,进一步对故障进行诊断与排除。3、故障排除以后,报警往往不会自动消除。根据不同的报警,需要按“RESET”或“STOP”键来消除,或需要电源复位、关机重新启动的方法消除,以恢复系统运行。
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.199175 second(s), 22 queries .
