查看: 2155|回复: 9
[已解决] 花板厚度
发表于 2008-11-27 20:19:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助,常规的花板厚度是多少,太厚不经济,太薄强度用不够,求助朋友大家了
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2009-3-30 22:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:43:29 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘器整体设计
见过一种除尘器,灰斗不带卸灰阀。灰斗下方开口,既是吸尘口,又是落灰口,这样的结构合理吗。请给予指教
发表于 2008-11-27 20:48:08 |Error| 显示全部楼层
花板用5mm就够了,单机小除尘器用4mm!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-11-29 10:33:48 |Error| 显示全部楼层
没有那么严格的规定,在于计算啊朋友
发表于 2008-11-29 23:25:09 |Error| 显示全部楼层
座落在输送带及库顶的除尘器就是不带灰斗的结构形式,这是合理的。除尘器应用场合不同,就有不同的结构形式。
 楼主| 发表于 2008-11-30 09:04:37 |Error| 显示全部楼层
喷吹管如何设定
谢谢,各位朋友。
现设计的除尘器的喷吹装置,采用1.5寸脉冲阀,我的想法是1.5寸脉冲阀出口管分成两排1寸的喷吹分管,这样的结构合理吗?每排1寸的喷吹管带10个布袋,布袋规格为直径130mm,长度1500mm.
请指教,谢谢了。
发表于 2009-3-30 15:48:26 |Error| 显示全部楼层
据我的经验来说,小单机除尘设备花板厚度4毫米,常规除尘设备为6毫米,特种除尘设备10毫米12毫米都有,要看除尘设备用在啥场合
发表于 2009-3-30 22:00:02 |Error| 显示全部楼层
应该和要求的负压及花板的面积有关系
发表于 2009-3-30 22:02:35 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 jljyhb 的帖子
请您先算喷吹面积
发表于 2009-3-30 22:08:29 |Error| 显示全部楼层
小弟脉冲除尘器4mm就足够了,大的小弟还不是很确定。
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.248830 second(s), 26 queries .
