ProE 配置文件生成器
本程序用来生成 ProE 的 config.pro 配置文件。
本程序的主要作用是将不同的“轨迹文件(Trail)”转换为 Proe 的映射键,本程序会
自动将其转换到 Config.pro 文件中。
本程序还可以分类管理不同的 ProE 设置,还可以在设置中使用路径变量,方便 ProE
启动目录的任意移动。如果你移动了 ProE 的启动目录,只要重新生成配置文件,里面
的路径就会自动的更正过来(本程序必须和启动目录保持相对位置关系)。
在“轨迹文件”和“路径变量”中,你可以使用如下环境变量(转换时会自动处理):
%ThisDir% 表示本程序所在目录
%ParentDir% 表示本程序所在目录的父目录
%InitDir% 表示用户指定的 ProE 启动目录(在界面的最上面指定)
本程序会修改 ProE 启动目录下的 config.pro 以添加用户指定的映射键及设置,修改
前,本程序会保存旧的 config.pro 文件到 Backup 目录,最多保存 50 份,超过 50
份后,会删除第一份,其它的往前移,然后再备份。(尾数最大的为最后备份的文件) 使用本程序前,要创建好 Proe 的启动目录,然后在本程序中填写相应的配置信息,最
后生成配置文件就可以了。
这时你再打开 PROE 就可以用映射键调用指定的轨迹文件了。
关于“轨迹文件”,其实就是文本文件,它们存放在“MapKey”目录下面,用户可以自
行添加或删除。
每个“轨迹文件”中只能存放一个映射键操作。这些“轨迹文件”是通过分析
Trail.txt 文件后编写出来的。当然也可以自己录制映射键,然后打开 Config.pro 获
取执行过程。
本程序所用的“轨迹文件”必须遵守如下规则:
“轨迹文件”中的每一行行首不需要“mapkey xxxx”“mapkey(continued)”。
“轨迹文件”中的每一条语句结尾也不需要分号字符(有也没关系)。
“轨迹文件”中的每一个映射键中的各行不必(也不能)以断行符“\”结束。
“轨迹文件”中的每一条语句必须在一行中写完,不能断行。
“轨迹文件”中的路径字符串要用双斜杠作为分割符。
“轨迹文件”中可以使用上面提到的三个路径变量。
“Config\DefMapKey.mpk”中存放的是“默认映射键”,“默认映射键”是供其它映射
键调用的,不能动态指定名称。“默认映射键”格式也必须按照 Config.pro 中映射键
的格式来写。编写“默认映射键”要遵守如下规则: “默认映射键”中的每一行行首必须有“mapkey xxxx”或“mapkey(continued)”
“默认映射键”中的每一条语句必须以分号结束。
“默认映射键”中的每一个映射键除最后一行外,其它行必须以断行符“\”结束。
“默认映射键”中的语句可以断行,以“\”作为断行符。
“默认映射键”中的路径字符串要用双斜杠作为分割符。
“默认映射键”中可以使用上面提到的三个路径变量。
如果要在“轨迹文件”中调用“默认映射键”中的某个影射键,可以使用“%默认映射
键名称”的方式调用。
关于“路径变量”,其实就是 Config.pro 中的一些设置,只不过,在这里的可以使用
上面提到的三个路径变量。
关于“其它设置”,其实就是 Config.pro 中的一些设置,只不过,在这里进行了分类
,帮助用户更好的管理各类设置,在这里列出的所有设置都会原封不动的写入到
Config.pro 中。
“其它设置”文件存放在“Config”目录下的各个子目录中,不同的子目录,就是不同
的设置方案,用户可以自行新建或删除设置文件。
在生成 Config.pro 的过程中,所有的注释和空行都会被忽略掉。
