查看: 1718|回复: 24
[求助] 请教一下大家这个零件是否可以冲压成型
发表于 2008-11-26 22:26:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,如下图的零件,冲压成型是否方便?外围最大直径不超过5mm,黄铜材料,有点类似端子,请各位指教,谢谢!
发表于 2008-11-27 00:46:46 |Error| 显示全部楼层
好像不行,有点儿麻烦。可以考虑铸造。
发表于 2008-11-27 08:20:55 |Error| 显示全部楼层
不行不行绝对不行
发表于 2008-11-27 19:10:43 |Error| 显示全部楼层
冲压成型肯定不行的
发表于 2009-2-13 22:53:39 |Error| 显示全部楼层
旋压成型后开孔成本低
发表于 2009-2-14 16:21:52 |Error| 显示全部楼层
我认为完全可以冲压成型
通过级进模,在同一付模具上实现,不过这个模具就比较长
但是一定能做得到
发表于 2009-2-14 16:52:47 |Error| 显示全部楼层
这个不能冲压的话 那成本就高了
发表于 2009-2-14 16:56:38 |Error| 显示全部楼层
应可以冲压成形的,只是模具相当的复杂!不过我不精通冲压模具,只是偶尔接触一点,主要是搞非标自动化的。
发表于 2009-2-15 17:18:06 |Error| 显示全部楼层
可能精铸会更方便一些
发表于 2009-3-7 14:03:54 |Error| 显示全部楼层
应该是能冲的,模具稍微复杂点.
发表于 2009-4-15 22:09:02 |Error| 显示全部楼层
不能
你的零件太复杂了
冲一次可以
以后夹都夹变形了
发表于 2009-4-23 11:25:40 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 sky19 的帖子
端子是怎么做出来,如果也是用冲压的,那它也可以吧。
发表于 2009-4-23 13:12:06 |Error| 显示全部楼层
我觉得很难冲成
发表于 2009-4-23 13:14:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-23 13:34:28 |Error| 显示全部楼层
我觉的不能能冲压,不过很复杂
GMT+8, 2026-11-1 21:32 , Processed in 0.285246 second(s), 32 queries .
