- 160
- 30
- 2008-1-16
先占个位,等下,有事,做完再来写
回来了!!
不管是哪种空间出图,画图都是按1:1画的,图画好了之后,就是标尺寸和说明性文字了
也不管是哪种方式出图,国际标准是:文字高度均为3mm,箭头大小均为3.5mm,文字从尺寸线偏移均为0.8,测量比例因子为1。
两种出图的比较:
模型空间出图:
因为图纸不是无边距打印(打印机设置了无边距打印又不一样了),你设置的比例会和实际出的图纸比例有差别。
优点:图纸都在一个幅面上,如果图的张数比较多的话这样看上去很直观。
缺点:1.如果张数多图幅也有多种,那难办的是不知把图框放大到怎样的比例才合适。
2.说明性文字的高度又跟这个比例值有关。
3.如果一张图要出多种幅面的图,要保证文字高一样的话,那就有点麻烦了。
4.如果一张图中有某部件要局部放大4倍的话,要去复制原图放大4倍,有的时候还要修改,还要增加个标注样式把标注测量比例缩小(比如原比例是1,现在要改成1/4)
5.打印的时候是要选用窗口,还要到模型空间去捕捉定位
布局空间出图:
因为已经设置了打印机无边距打印,打出来的图纸的比例始终是1:1(也就是说图纸比较规范)。
缺点:1.如果图的张数比较多的话这样看上去很不直观。
2.布局里设置好后,模型空间里的图就不能移动位置了,否则在布局里也会变位置的
3.就是要看清楚,布局空间里当前点选的是图纸还是模型,如果是模型的话,缩放也是影响到布局的比例
优点是:1.说明性文字的高度始终为3mm,
2.一张图要出多种幅面的图,要保证文字高一样的话,只要改一个比例值就全部搞定
3.如果一张图中有某部件要局部放大4倍的话,只要再建个视口,不用再去复制原图放大4倍,只要增加个标注样式把标注测量比例缩小就可以了(比如原比例是1,只要改成1/4),并勾选仅应用到布局
4.比例值很容易得到
5.打印的时候是选用布局,不用任何的捕捉定位
这里可以分两种:
一、模型空间出图:
假如你画的是A3的图,但是实际图比A3(297*420)框大,你可以把A3图框放大到合适比例(比如1:50)后套在画好的图上,千万不要去把图缩小(我反对这种做法),否则如果图纸要做修改的话,那你的各种线长就修改很麻烦了(比如我贴个附件给大家看看,这是别人画的图,详见<辊筒筛总图>)
套好A3图框后,标注样式中-标注特征比例-使用全局比例就改为50倍(这样的话,表示文字高度、箭头大小、各种偏移都放大了50倍),而不用再设种参数乘以50倍数了
只有图框内的说明性文字的高度的数值是乘以倍数,即:3*50
各种标注和说明性文字都在模型空间里完成
二、布局空间出图
首先在A3布局空间里选好合适的比例,比如1:50,在标注样式里你只要修改两个参数:1、测量单位比例中的比例因子设为50,勾选仅应用到布局标注。2、标注特征比例中点选将标注缩放到布局(也就是说你在布局里标注,标注会自动放大50倍)
各种标注和说明性文字都在布局空间里完成。
说明性文字的高度的数值为3mm
至于你要建什么布局图框,我有两个附件上传给大家学习下
下面两个图片是分别用模型空间和布局空间打印出来的
设置中字体大小字形也都一样,不同的是,两张图纸边框不一样,模型空间打印的四周都有边框,而布局空间打印的只有两边有边框,不过,图片的大小都是一样的,都是2481*1754像素,可以看到,模型空间打印出来的有点失去比例,不知道真实的打在纸上的有什么区别?
刚才实际打印在纸上我做过了,两者从肉眼上看没有什么区别(我都把打印机设置了无边距打印),都是一样的(事实上模型空间打印出来的图纸的更接近比例)
至此,如果你要选哪种方式作为出图方式,我也不好说,这要看图的复杂程度决定,不过我还是赞成布局空间出图
[ 本帖最后由 点点沙 于 2008-11-27 12:18 编辑 ] |
