查看: 3045|回复: 3
[文章] 聚氯乙烯(PVC)连续脉冲气力输送
发表于 2008-11-26 10:43:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
聚氯乙烯(PVC)连续脉冲气力输送
2 `, n7 ]" a5 T, w* l7 h+ h9 _  ~8 x/ P0 W( }9 r9 S& i1 _
化工工业中的原材料、半成品、产品大多数是粉粒状物料、粘性物料、热料等,随着生产过程自动化,具有全密封式的气力输送是一种最为理想的物料运输设备。
4 w* d3 c0 X+ J对化工原料的气力输送,必须要了解被输送物料的物理化学特性,了解气力输送前后工艺装备和设备性能,了解工厂设置的工况,方能确定是否能采用气力输送,而后才能确定装置基本技术参数和系统布置。
- d! o/ v, }0 w9 \( L6 }+ G6 T化工行业采用气力输送具有很多优点,生产的连续性能简化对辅助设备的管理,管道布置灵活便于各设备的任意配置,防止杂物的掺人和散落;可以实现多种工艺要求,如混合、分级、冷却、除尘等;不占用大量的车间面积和空间;实现生产过程集中自动控制、监控、检测等。
1 ]3 _' D0 f% ^. C" ~化工物料气力输送必须注意的问题:
9 w9 A  [. w6 I& ^) n1)防止杂物掺人气力输送系统污染物料。要求空气净化,压缩空气中含水、含油、含尘量必须控制在一定的范围内。
9 k, T& w3 K! A5 b+ ~* e% I2)防止铁锈和铁质等物混入,在物料加人口应装磁性除铁器。输料管采用不锈钢管或铝管,在工艺允许情况下选用的普通钢管必须做表面除锈处理o
% z0 ]1 L: f2 F3)防止物料输送中的破碎、磨损和变形。气力输送选型应尽可能采用低压低速浓相输送,保证物料的使用性能。
# w( F- b* Y+ m% h# s6 U1 U/ U% @4 f4)保证易燃易爆物料输送的安全性,宜采用惰性气体循环输送。对吸湿性强的物料可用冷冻式干燥机和空气过滤器,气源经处理后使用o
9 c1 L; j! @# {. T6 D" B/ n5)对带有静电的物料和化工品,安装时必须注意气力输送各部件,输料管、贮料斗、除尘器等必须接地,除尘器滤料采用防静电材质和相应的措施。 $ }. j( n; L$ B
一、聚氯乙烯(PVC)连续脉冲气力输送
6 v# a# n- g8 Y1 c5 F" t4 A8 TPVC聚氯乙烯粉的粒度范围较大,从细粉到大颗粒,堆密度0.27~0.8t/m3,物料的输送性能变化也很大,另外它对热很敏感,同时也有静电作用 。20世纪70~80年代PVC粉常采用低压稀相气力输送,存在很多弊病。随着气力输送的发展,尤其是密相气力输送的应用,近10多年常采用脉冲气刀式气力输送和高浓相流化仓泵输送。
4 F! K' V) u8 _1 w图10-8所示为脉冲气刀式气力输送系统,该系统是一种负一正压复合式双罐连续脉冲气力输送系统。它由两部分组成:吸送部分,PVC粉料用人工倒人圆振筛内过筛,经吸嘴输送管道送至旋风卸料器人中间料斗。气源采用水环式真空泵;压送部分,物料经气动蝶阀进入上发送罐,同时下发送罐输送,当物料输送至下料位计时,平衡阀开,上下发送罐压力平衡,进料蝶阀开,物料进入下发送罐,延时后蝶阀关闭,上罐排气进料,下发送罐不停连续输送。
发表于 2008-11-26 13:07:48 |Error| 显示全部楼层
现在的主流还是稀相,密相还有很多问题需要解决。输送量40t/h这么大量用发送罐是否能输送?
发表于 2008-11-26 15:29:38 |Error| 显示全部楼层
PVC粉是典型的B类物料,流态化输送时混合比不能太高,否则输送状态不稳定,压力急剧升高,波动大,易堵料.脉冲输送也有这个问题,粒度分布广,小颗粒会嵌入大颗粒缝隙中,料栓过长,易堵料.实际上我们送PVC粉采用的是双仓泵流态化输送,混合比是比较低的.改性后或混有添加剂的PVC粉的气力输送特性恶化,流态化上行仓泵输送或脉冲都不合适了,须采取其它手段..
发表于 2008-11-26 16:09:32 |Error| 显示全部楼层
图10-8在哪了?
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.225347 second(s), 23 queries .
