查看: 3761|回复: 26
[求助] Q235用何焊条好呢
发表于 2008-11-26 10:38:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Q235用何焊条好呢
发表于 2008-11-26 13:42:58 |Error| 显示全部楼层
建议采用E4303,
发表于 2008-11-27 15:07:02 |Error| 显示全部楼层
建议使用J422,J427
发表于 2008-11-27 15:10:28 |Error| 显示全部楼层
用焊材使用软件查一下
焊接材料选择软件V1.0.rar
23.93 KB, 下载次数: 105
发表于 2008-11-27 19:19:50 |Error| 显示全部楼层
4楼的资料太好了``
发表于 2008-12-9 08:53:57 |Error| 显示全部楼层
太方便了,连焊条选用软件都有,谢谢4楼。
发表于 2008-12-9 09:02:29 |Error| 显示全部楼层
Q235分A、B、C、D四个牌号,不同的牌号选用的焊条不同,
1楼说的Q235,是Q235A?还是Q235D?
发表于 2008-12-15 16:06:31 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 胡海礼 的帖子
我也有这个软件,但是它不能给出相同母材的焊材,并且有的组合也不完全。。。。。
发表于 2008-12-16 13:22:39 |Error| 显示全部楼层
我们通常采用E4303,
发表于 2008-12-16 13:30:01 |Error| 显示全部楼层
四楼的小程序真方便!
发表于 2008-12-16 13:32:22 |Error| 显示全部楼层
使用E4303,E4315都可以。
发表于 2008-12-23 19:32:30 |Error| 显示全部楼层
E4303
一般选用J422或J426、J427
发表于 2008-12-25 11:28:40 |Error| 显示全部楼层
焊条的选用一般是按照焊条的熔敷金属与母材等强的原则,实际生产中一般是用E4303也就是我们常说的J422,但如果是用于二类压力容器制造的话,就不能用J422,要用碱性焊条如J427
发表于 2008-12-26 15:12:06 |Error| 显示全部楼层
考虑工艺性用J422考虑焊缝力学性能用J426或J427
发表于 2008-12-29 16:04:05 |Error| 显示全部楼层
我们一般用J422焊条
气保焊用JM70焊丝
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.225364 second(s), 25 queries .
