查看: 2769|回复: 20
[求助] 驱动头架应该与地脚板焊接么?
发表于 2008-11-26 09:15:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
驱动头架应该与地脚板焊接么?头部基础是地脚板加上地脚螺栓,地脚螺栓已经把上了,但头架与地脚板没有焊接,可以么?
发表于 2008-11-26 09:38:40 |Error| 显示全部楼层
我有些没看明白,不知道地脚螺栓和地脚板的结合关系;如果地脚螺栓和地脚板是下底面焊接的,头架与地脚螺栓连接上就可以了。
发表于 2008-11-26 09:42:25 |Error| 显示全部楼层
可以焊起来!没事的!驱动头架安装好后再不会动一般,所以不必担心。。
发表于 2008-11-26 19:23:13 |Error| 显示全部楼层
如果说地脚螺栓在预埋时能达到驱动头架所需的强度可以不焊,如果地脚螺栓在预埋时强度达不到我建议最好是和地脚板焊接在一起
发表于 2008-11-26 19:30:18 |Error| 显示全部楼层
头架的固定可以用打基础加地脚螺栓或者直接把头架焊接在预埋的地脚板上;可以根据载荷情况选择之一就可以了!
发表于 2008-11-26 19:48:06 |Error| 显示全部楼层
根据具体条件
不过我们都是建议用户焊接使用
发表于 2008-11-30 00:33:25 |Error| 显示全部楼层
一般情况下只要上紧螺栓就行了,但如果不是经常折卸的话建议还是焊牢为好,免得螺栓振松.
发表于 2008-11-30 10:57:26 |Error| 显示全部楼层
地脚螺栓只是在安装时起到定位作用,调整好皮带机后应将地脚焊死。
发表于 2008-11-30 16:33:16 |Error| 显示全部楼层
支持以上楼主的看法
发表于 2008-12-1 13:54:38 |Error| 显示全部楼层
支持以上楼主的看法
发表于 2008-12-1 14:15:54 |Error| 显示全部楼层
正常情况完全可以不焊,理由:
1、设计时已经考虑地脚螺栓的强度问题
2、设计时已经考虑地脚螺栓的放松问题
3、震动不应过大
发表于 2008-12-1 19:57:29 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 killer911 的帖子
安装调整完后,可以焊上,
发表于 2009-4-25 09:10:17 |Error| 显示全部楼层
地脚螺栓、地脚板任选一,不必同时出现吧
发表于 2010-4-30 11:09:21 |Error| 显示全部楼层
焊接没事的~~~~
发表于 2010-4-30 13:23:22 |Error| 显示全部楼层
4、5楼说的很好了!
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.221899 second(s), 22 queries .
