查看: 1465|回复: 14
[求助] 怎样解决皮带上的积水?
发表于 2008-11-25 19:20:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
煤质较湿的情况下,皮带下方经常稀泥成堆,请教有没有好的办法能使皮带脱水啊。
发表于 2008-11-26 08:00:02 |Error| 显示全部楼层
皮带积雨水,可用除水器。至于稀泥恐怕不是解决办法。
发表于 2008-11-26 08:30:21 |Error| 显示全部楼层
使用两道清扫器看看看,但效果不一定太理想。
发表于 2008-11-26 08:35:43 |Error| 显示全部楼层
就是用清扫器 合金那种的
发表于 2008-11-26 09:48:45 |Error| 显示全部楼层
您是要清除胶带上的积水还是要清除胶带下面的淤泥?
如果是除水,可以选用适合设备所处环境的除水器结构,一般都是考虑在堆场胶带机的设计环境;
如果是除稀泥,则首先考虑从源头清除,不单是除泥,更是除灰。
发表于 2008-11-26 10:36:32 |Error| 显示全部楼层
在给料前加一个脱水筛,这样就不会出现那种情况了。有问题请发我邮箱。maxiantonga@tom.com
发表于 2008-11-26 10:41:43 |Error| 显示全部楼层
5楼说的对,你要把情况说清楚才好
发表于 2008-11-26 11:32:02 |Error| 显示全部楼层
不懂
我没有看懂楼主说的什么也
发表于 2008-11-26 12:11:47 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 虾球 的帖子
类似这样的问题,一个是要从原料的源头抓好,这是根本的办法;再一个通过增加清扫器,但像楼主所说的情况主要是含泥土杂质较多,所以效果有限。如果允许可用水冲洗,然后人工及时清理,或设置一个水池用泥浆泵抽取。
 楼主| 发表于 2008-11-27 11:15:55 |Error| 显示全部楼层
请教有没有见过用接高压风的清扫器?
发表于 2008-11-27 11:47:14 |Error| 显示全部楼层
1、上带面积水时用除水器
2、含水多时在落料前用筛网
发表于 2008-11-27 13:04:43 |Error| 显示全部楼层
机头刮煤器不好,带水煤.
修机头刮煤器.
发表于 2008-11-27 13:51:02 |Error| 显示全部楼层
长距离的皮带上面的积水比较难以处理,只能是运转到头部或者尾部除掉
发表于 2008-11-27 22:33:46 |Error| 显示全部楼层
我在用户现场也经常遇到这样水涝涝的皮带机,解决办法只能是改造外清扫器...
发表于 2008-11-27 23:05:31 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
晓寒 -2 灌水
GMT+8, 2026-11-1 21:39 , Processed in 1.661768 second(s), 25 queries .
