查看: 2060|回复: 1
【转帖】FAUNC储存卡的操作方法
发表于 2008-11-25 17:16:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
FAUNC储存卡的操作方法
目前FANUC 的系统0I-B / C、0I-MATE-B/C,在系统上均提供PCMCIA 插槽,通过这个
PCMCIA插槽可以方便的对系统的数据进行备份,较以往的0 系统方便很多。由于0I-C 系
列,PCMCIA 插槽位于显示器左侧,使用较0I-B 更加方便。
通过BOOT 画面备份
这种方法是很传统的,0I-A、16/18/21 以及后面的I 系列系统都支持这种方式。系统数
据被分在两个区存储。F-ROM 中存放的系统软件和机床厂家编写PMC 程序以及P-CODE
程序。S-RAM 中存放的是参数,加工程序,宏变量等数据。通过进入BOOT 画面可以对这
两个区的数据进行操作。数据存储区如下:
2
3
备份PMC 时选择第四项 “ SYSTEM DATA SAVE ” ,在选择该项目下的“PMC-RA”或
“PMC-SB”即可。
( 注 :通过这种方法备份数据,备份的是系统数据的整体,下次恢复或调试
其他相同机床时,可以迅速的完成。但是数据为机器码且为打包形式,不能在
计算机上打开。)
4
使用M-CARD 分别备份系统数据(默认命名)
1)首先要将20#参数设定为4 表示通过M-CARD 进行数据交换
2)要在编辑方式下选择要传输的相关数据的画面(以参数为例)
按下软健右侧的[OPR](操作),对数据进行操作。
按下右侧的扩展建 [? ]
[READ]表示从M-CARD 读取数据,[PUNCH]表示把数据备份到M-CARD
[ALL]表示备份全部参数,[NON-0]表示仅备份非零的参数
执行即可看到[EXECUTE]闪烁,参数保存到M-CAID 中。
通过这种方式备份数据,备份的数据以默认的名字存于M-CARD 中。如备份的
系统参数器默认的名字为 “CNCPARAM”
(注: 把100#3 NCR 设定为1 可让传出的参数紧凑排列 )
(从M-CARD 输入参数时选择[READ])
使用这种方法再次备份其他机床相同类型的参数时,之前备份的同类型的数据
将被覆盖。
5
使用M-CARD 分别备份系统数据(自定义名称)
若要给备份的数据起自定义的名称,则可以通过[ALL IO]画面进行。
按下MDI 面板上[SYSTEM]键,然后按下显示器下面软键的扩展键[? ]数次出现如下画面
按下[操作] 键,出现可备份的数据类型,以备份参数为例:
按下[参数]键。
6
按下[操作] 键,出现可备份的操作类型。
[F READ] 为在读取参数时按文件名读取M-CARD 中的数据
[N READ] 为在读取参数时按文件号读取M-CARD 中的数据
[PUNCH] 传出参数
[DELETE] 删除M-CARD 中数据
在向M-CARD 中备份数据时选择[PUNCH],按下该键出现如下画面
输入要传出的参数的名字例如[HDPRA],按下[F 名称]即可给传出的数据定义名
称,执行即可。
7
通过这种方法备份参数可以给参数起自定义的名字,这样也可以备份不同机床
的多个数据。对于备份系统其他数据也是相同。
在程序画面备份系统的全部程序时输入O-9999,依次按下[PUNCH ],[EXEC]
可以把全部程序传出到M-CARD 中。 (默认文件名PROGRAM.ALL)设置
3201#6 NPE 可以把备份的全部程序一次性输入到系统中。(如后图所示)
8
在此画面选择10 号文件 PROGRAM.ALL 程序号处输入0-9999 可把程序一次
性全部传入系统中。
也可给传出的程序自定义名称
同样是在ALL IO 画面选择PROGRAM 选择PUNCH
输入要定义的文件名 如:
18IPROG 然后按下 [F 名称]
输入要传出的程序范围 如:
0,9999(表示全部程序)然后
按下[O 设定]
按下[EXEC]执行即可
9
使用M-CARD 备份梯形图
按下MDI 面板上[SYSTEM],依次按下软建上[PMC],[? ],[I/O]。
在DEVIECE 一栏选择[M-CARD]
使用存储卡备份梯形图时,
DEVICE 处设置为 M-CARD
FUNCTION 处设置为 WRITE(当从M-CARD--àCNC 时设置为READ)
DATAKIND 处设置为LADDER 时仅备份梯形图也可选择备份梯形图参数
FILE NO.为梯形图的名字(默认为上述名字)也可自定义名字输入@XX
(XX 为自定义名子,当时用小键盘没有@符号时,可用#代替)
注意备份梯形图后 DEVICE 处设置为 F-ROM 把传入的梯形存入到系统F-ROM 中
10
2 使用存储卡进行DNC 加工
1 )首先将参数#20 设定为4(外部PCMCIA 卡,DATASERVER 设置为5)
将138#7 设定为1
2 )选择DNC 方式,按下MDI 面板上[PROGRAM]键,然后按软键的扩展键找
到此画面
选择[DNC-CD]出现如下画面(画面中内容为存储卡中内容)
选择想要执行的DNC 文件 (如选择0004 号文件的O0001 程序进行操作)
输入4,按下右下脚[DNC-ST]
11
此时 DNC 文件名变成O0001,即以选择了相关的DNC 文件。
按下循环启动即可使用M-CARD 中的O0001 程序进行DNC 加工。
发表于 2009-2-16 20:20:54 |Error| 显示全部楼层
受教了 楼主辛苦了
GMT+8, 2026-11-3 01:40 , Processed in 0.203818 second(s), 22 queries .
