查看: 1658|回复: 5
[求助] 少量粉料的稀相气力输送如何设计
发表于 2008-11-25 13:37:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个难题,输送氧化钙粉,最大输送量只需要10Kg/h,输送风采用压缩空气,但是要求气量不能大于60Nm3
如果保证输送风速15米,管径只能选择DN25左右的,是不是太细了?
麻烦哪位遇到过这种情况的专家给出点主意。
多谢了
 楼主| 发表于 2008-11-26 09:46:45 |Error| 显示全部楼层
怎么从主版看不到这个帖子呢
发表于 2008-12-14 10:13:09 |Error| 显示全部楼层
喔个人感觉,你这个系统的设计按照除尘来考虑,也就是除尘系统的设计,而你能否采用DN25的管道与你的压缩空气的压力有关,而阻力计算你完全参考纯空气的阻力计算,在15米/秒的气速下,雷诺数不大,但是由于截面积太小,如果管道太长,那么阻力还是挺大的,不知道你能提供的压缩空气多大压力,氧化钙粉的堆积密度以及粒度分布是多少,有问题发邮件给喔: jcgjcg168@163.com
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 精彩回复
发表于 2008-12-15 16:52:29 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 mouseaaa1998 的帖子
你能提供的压缩空气多大压力、现场工作环境、作业面积等相关的技术参数,氧化钙粉的堆积密度以及粒度分布是多少,
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-12-15 20:55:27 |Error| 显示全部楼层
采用旋转给料机连续输送方式好了,给料机下落料处设一个文丘里喷嘴装置
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 感谢应助
发表于 2008-12-16 19:24:31 |Error| 显示全部楼层
很小的一个系统,如果你给的输送气量为60m³/h,那么根据计算出来的结果,你的管道应该为DN40左右,而你没有提供氧化钙的粒子直径,假设氧化钙粒径小于200um,每分钟的供料量只有166克,这是相当小的, 那么采用15米/秒的气速基本能够满足要求,因此,我认为这是个除尘管路系统中粉尘的含量。
  有什么问题联系我
  jcgjcg168@163.com
  qq: 116674583
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 精彩回复
GMT+8, 2026-10-30 02:48 , Processed in 0.360943 second(s), 37 queries .
