查看: 2179|回复: 10
[讨论] 关于高负压除尘器
发表于 2008-11-25 13:04:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高负压除尘器有着特殊的用途,但在设计和使用当中,也存在不少问题。
个人认为高负压对管路系统和吸尘罩要求非常高。
要求除尘器机体的强度高,入口耐磨性好,反吹系统要求高。
请大家共享一下设计和实践经验吧~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-3 11:49:27 |Error| 显示全部楼层
我在焊烟处理中用到过一套,不过不是自己设计的。
我也想知道高负压与常压在选择上如何取舍!
发表于 2008-12-4 08:30:16 |Error| 显示全部楼层
强度,一定要作为一个考虑点.
发表于 2008-12-9 22:09:43 |Error| 显示全部楼层
各们DX。请问下你们所指的高压,这压力达到多少范围呢
发表于 2008-12-10 07:32:56 |Error| 显示全部楼层
高负压除尘器一般的最大负压应该在20000pa左右。
其风量一般比较小,吸风管道也比较小。
设备的结构上由于风机的噪音比较大,所以消音措施一定要做好。
由于负压比较大,壳体要求承受的强度也要相应加强。
这个设备一般比较小,内部结构比较紧凑,所以结构设计上一定要合理。
发表于 2009-2-14 15:19:47 |Error| 显示全部楼层
高负压的,喷煤上用的布袋就是一种,而且浓度很大
发表于 2009-3-5 11:21:11 |Error| 显示全部楼层
最近碰到了高炉煤粉收集器试车的问题:
1、空载试车,进出口压差就达到了2500Pa,这是否正常?
发表于 2009-8-14 15:39:18 |Error| 显示全部楼层
-50千帕都做过!我现在做的一套系统负压达到-70多千帕 !
发表于 2009-8-14 15:41:55 |Error| 显示全部楼层
我们这做的高负压风量小
发表于 2009-8-18 11:03:54 |Error| 显示全部楼层
袋笼的强度是不是也要加强一下?
发表于 2009-8-20 15:12:59 |Error| 显示全部楼层
只要除尘器结构强度承受的压力大于整个系统的压力就可以了吧
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.227562 second(s), 23 queries .
