查看: 3032|回复: 17
[求助] 脱脂液能否用蒸气直接加热?如何不能又为何?
发表于 2008-11-25 09:29:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位脱脂液能否用蒸气直接加热?如何不能又为何?
发表于 2008-11-25 13:07:48 |Error| 显示全部楼层
不能用蒸气加热
第一,蒸气会降低槽液浓度,
第二,蒸气的水质会影响到脱脂液的效果.
第三,蒸气会把脏污搅拌起来,影响脱脂效果.
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
jiang036cl + 8 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-11-25 14:27:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢,兄弟果然是个高手
发表于 2008-11-25 14:46:16 |Error| 显示全部楼层
用板换....
发表于 2008-11-25 16:21:52 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 hehaijs 的帖子
如果工件表面的油脂不是很多,而且对前处理的要求不是特别高的化可以采用,我是机械行业的,以前我们的老线就是汽加热,没什么影响
发表于 2008-11-25 17:22:14 |Error| 显示全部楼层
蒸汽加热需要温控系统,不是用蒸汽直接通入槽液中,而是通过热交换进行加热,
一般采用不锈钢波纹板进行热交换,加热效果还不错,波纹板要经常清理,上面容易
集结槽液污垢
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2008-11-25 19:05:24 |Error| 显示全部楼层
不可以直接加热,可以用换热器换热.
发表于 2008-12-1 17:36:27 |Error| 显示全部楼层
各位说的都很有道理哦!很值得我学习,呵呵
发表于 2008-12-1 23:36:04 |Error| 显示全部楼层
预脱脂是70度左右的三氯乙烯  貌似蒸汽而已   不是水蒸汽
发表于 2008-12-2 14:41:11 |Error| 显示全部楼层
完全可以用蒸汽直接加热,但是要看你的锅炉产生的热水多少了,一般在涂装线上可以直接多点通入多个需要加热的槽体。在脱脂槽直接加热可以减少往槽内加入自来水,效果很好,还可以节约能源、加热效果更好、
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2008-12-3 10:03:00 |Error| 显示全部楼层
脱脂液里,用热水管加热,你们管长怎么计算,新人,望哪位大侠指教
发表于 2008-12-3 10:07:56 |Error| 显示全部楼层
用换热器换热啊,不是用蒸汽直接加热的!不过换热器要经常清洁,才能保证换热效果。
发表于 2008-12-3 14:26:28 |Error| 显示全部楼层
一般不直接用蒸汽加热,使用板式换热器、不锈钢波纹板换热器,设备成本最低的是盘管加热,碳钢就可以!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 感谢应助
发表于 2008-12-3 17:30:04 |Error| 显示全部楼层
一般的脱脂可以用蒸汽直接加热,不会对浓度造成多大的影响;再者可以利用蒸汽对槽液进行搅拌促进脱脂反应
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 鼓励讨论
发表于 2008-12-6 10:29:50 |Error| 显示全部楼层
蒸汽直接加热是土办法,有些没条件的就用这种办法,我见过几家这样的槽子,当然大型正规线的设计是交换式的,各种情况不同就土法上马.
GMT+8, 2026-11-4 03:34 , Processed in 0.256490 second(s), 29 queries .
