查看: 2773|回复: 12
[求助] 为什么风机的风量标称为:2664-5268立方米/小时?
发表于 2008-11-25 00:59:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么3.6A风机的风量标称为:2664-5268立方米/小时?全压为989-1578Pa?
我在济南一个风机厂家的网站上看到这么一段话:“4.风机样本上给出的是风机在标准状态(大气压力为1.013×105 Pa、温度为20℃、相对湿度为50%)下的性能参数,如实际运行状态不是标准状态,风机实际的性能就会变化(风量除外)。”
那么结合风机的风量标注,3.6A风机的风量到底应该是多少?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-11-25 17:09 编辑 ]
发表于 2008-11-25 08:25:50 |Error| 显示全部楼层
转速不一样,压头不一样,所以风量是在变化中的
。。。这几个当量是存在一个比例变化中的
发表于 2008-11-25 12:48:40 |Error| 显示全部楼层
2楼说的有道理
我常用的风机:4-68NO8C离心通风机
在选择的过程中,要标明主轴转速,转速不同,风机产生的全压、流量、内效率、内功率有所差别,
从而电机功率也会不同。
在除尘器系统中,考虑的是要满足压头和流量的要求,个人认为系统所需流量和压头在风机提供的范围内即可,
为了保险略大点也可以。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-11-25 13:23:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢二位解答,那么就是当运行阻力增大,压力变大时,风量会随之减少;只要压力在风机标称参数之内变动,风量也会在他的标称参数之内变动,最大全压时,对应最小风量。
不知道我说的是否对?
发表于 2008-11-25 19:52:12 |Error| 显示全部楼层
4楼说的对,一种风机配用一定功率的电机,会产生一个流量范围,同样也产生一个对应的压力范围。一般大流量对应小压力,小流量对应大压力,也不全是这样的!!
发表于 2008-11-26 07:51:58 |Error| 显示全部楼层
1、可以直接向厂家索取你购买的风机的性能曲线。
2、就像三楼说的,由于系统条件的复杂性,各个系统的风量、全压都是计算出来的,然后再直接向厂家寻求你所需要的风机型号、配套的电机功率、转速等参数。如果你直接在风机厂家的样本上查找的话,是比较难查到你所需要的风机型号的。
发表于 2008-12-31 00:05:20 |Error| 显示全部楼层
需要风机样本进行一一对应.
发表于 2008-12-31 13:13:16 |Error| 显示全部楼层
比如,实际大气压为90KPa 时,3 .6A风机如果运行在2664立方米/小时,全压为989Pa,那么实际的运行全压为989X900/1013=878Pa,风量是不变的,运行压力跟大气压力成正比,另外,运行压力跟温度是成反比。
发表于 2008-12-31 13:16:45 |Error| 显示全部楼层
对了,还有风机进口有个调节阀,小风机是手动的,大风机是电动的,通过调节进口阀门的开度,可以调节风量,但是每一个风量所对应的全压是不同的。
发表于 2014-10-13 19:33:53 |Error| 显示全部楼层
我也是这样理解的
发表于 2014-10-18 21:53:48 |Error| 显示全部楼层
中国机器 发表于 2008-11-25 13:23
谢谢二位解答,那么就是当运行阻力增大,压力变大时,风量会随之减少;只要压力在风机标称参数之内变动,风 ...
是的,没错
发表于 2014-10-19 14:25:35 |Error| 显示全部楼层
学习了,很开森呢
发表于 2022-7-30 14:54:47 |Error| 显示全部楼层
3.6A的风机,后面还有功率的,
之所以风量和风压是范围值,就是因为在管路系统中,管道或者直白的说是阻力大,风量就会小,
阻力小,风量就大。
风机的功率是作用2个参数,1个是风压,1个是风量。所以在实际应用中,每个环境工况的使用阻力是不一样的,风量也不一样。
还要考虑企业电流,电压是否稳定等等情况
GMT+8, 2026-11-1 21:31 , Processed in 0.216426 second(s), 24 queries .
