查看: 1359|回复: 7
[求助] 如何解决除尘系统结露问题
发表于 2008-11-24 23:57:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我做过的项目当中,有几个问题,很麻烦。其一就是除尘灰斗结露,收集的灰尘结块。有相关的解救方案吗?求救!
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2008-11-27 13:02 编辑 ]
发表于 2008-11-25 08:27:11 |Error| 显示全部楼层
个人愚见
1,加装震动装置,卸灰比较容易。
2,及时卸灰,个人建议,灰斗尽量不留灰,就不会发生结块,二次扬尘等问题,在个人实际设计中也有类似的问题,工程采用重锤翻板阀,会卸灰但没有彻底,所以一年后,系统严重受阻,灰堆到布袋上拉,实现方法是选用合适的星型卸料器,有多少灰我就卸多少,也是可以的。
3,因现场实际情况看是否要加保温层,粉尘温度比较高,日夜温差大,经常停机的话建议加保温层,如果是常温的话就算拉。
4,有朋友曾经推荐过用水浴法,就是斜灰口加喷水装置,我没有用过,不好说效果和实用性。
5,如果是因为箱体内温度太底,建议还是要加加热管。
以上建议要根据现场实际情况,粉尘特性工况适当选用
参与人数 2蓝币 +8 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
ahtlsqg + 2 感谢应助
发表于 2008-11-25 12:34:31 |Error| 显示全部楼层
2楼说的很地道
请问1楼应付的是什么粉尘?
发表于 2008-11-25 18:54:41 |Error| 显示全部楼层
粉尘是什么,箱体外层保温,灰斗加加热装置
 楼主| 发表于 2008-11-26 15:45:58 |Error| 显示全部楼层
感谢
是褐煤 粉尘,很讨厌的
发表于 2008-11-26 16:59:36 |Error| 显示全部楼层
一些自己总结的观点!!!!
脉冲袋式除尘器以其处理风量大、系统阻力小、清灰彻底、有部分脱硫脱氟功能、除尘效率高等优点,受到广大用户的青睐,在除尘市场上得到了广泛的应用。然而,很多除尘器在使用过程中都或多或少地存在着结露现象。如解决不当,将会使除尘器的腐蚀加剧,滤袋水解,缩短除尘器的使用寿命,严重时可使粉尘粘结在滤袋表面堵塞滤袋的气孔,导致除尘器的阻力陡增,直至无法运行。
一、结露原因分析
所谓结露,通俗地讲,是指含湿空气在一定的气压和温度下,析出饱和水分的现象。析出水分的温度点称之为露点。
饱和状态下气体压力越高,则露点越低。空气中湿含量越高,则露点温度越高。当空气中的湿含量一定,含湿空气温度低于该露点温度时,过饱和空气中就会析出水分,即产生结露现象;当空气温度高于该露点时则不会析出水分,也就不会产生结露现象。另外,烟气中如含有SO2成分,则SO2含量越多,烟气的露点越高。
二、脉冲袋式除尘器产生结露的原因
1、除尘器存在漏风现象
由于除尘器存在漏风现象,将外界大量的冷空气吸进除尘器内,使除尘器局部空气温度急剧下降,空气中的水分析出,从而产生结露现象。
造成除尘器漏风的原因很多,有除尘器壳体在制作安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有卸料装置密封不严造成漏风,有非标管道在安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有除尘器与非标管道法兰连接处密封不严造成漏风等等。
2、烟气中的含湿量过高
当处理的烟气中含湿量过高,过饱和的水分析出,则产生结露现象。这种现象在水泥干法线的窑尾除尘器上尤其突出,由于水泥干法线窑尾的烟气一般采用增湿塔进行冷却调质处理,当所喷的水量过大,造成烟气中的水分产生过饱和现象时就会产生结露。
3、烟气温度过低
除尘器处理的烟气本身温度接近或低于露点温度时,也会产生结露。
4、脉冲喷吹气体温度过低
除尘器在脉冲喷吹清灰过程中使用的是压缩空气,而压缩空气本身为相对湿度为100%的饱和空气。由于其气压大于大气压,换算至大气压下的露点较环境露点低,有脱离结露趋势。当压缩空气温度与除尘器内部烟气温度相差不大时,一般不会产生结露现象。但在冬天,尤其是在我国北方的冬天气温通常在零下十几或几十度时,脉冲喷吹的压缩空气与除尘器内部的烟气温度相差过大,在压缩空气瞬间喷入滤袋时温度也随之大幅下降,通常呈白雾状喷出凝结水雾的高速气流,喷口以下一定距离内的温度较低,形成低温区。由于喷管内的压缩空气为饱和空气,故气体喷出后的温度下降会导致该区域水分析出并引起结露。此时的结露主要集中在被喷吹的滤袋表面,粘附在滤袋表面的粉尘因吸收结露析出的水分而产生粘结,进而堵塞滤袋的气孔,导致除尘器不能正常工作。
5、除尘器壳体没有隔热保温措施或效果不佳
除尘器的壳体一般采用钢板结构,而钢板的导热系数很大,当外界空气的温度与除尘器内部烟气温度形成较大温度差时,除尘器的壳体就会产生结露。除尘器的壳体如果不采取保温隔热措施,或虽然采取了保温隔热措施,但效果不佳时,除尘器的结露现象不可避免。
三、脉冲袋式除尘器结露现象的解决办法
1、减少除尘器的漏风现象
(1)除尘器在制作安装过程中,要严格执行JC/T532焊接标准进行焊接,杜绝除尘器少焊、漏焊现象。
(2)除尘器的卸料口应采用密封性能良好的锁风装置,目前主要以气动或电动的锁风阀为主。必要时,可采用双级锁风装置。
一台脉冲袋式除尘器的漏风率应控制在≤3%范围。
2、严格控制增湿塔的喷水量
当水泥干法线窑尾的冷却装置采用增湿塔时,不能片面追求降温效果而加大喷水量,必须在确保除尘器进口温度的情况下严格控制增湿塔的喷水量。增湿塔尽量采用优质的喷枪,使喷出的水细密均匀,用最少的用水量达到最佳的冷却调质效果。
3、稳定烟气温度在较小范围内
当处理的烟气温度偏高时,须立即采取降低操作温度、放冷风等降温措施;当烟气温度偏低时,须立即采取提高操作温度等升温措施。使烟气温度能稳定在规定的范围内,确保除尘器正常稳定的运行,减少结露现象。
4、减少脉冲喷吹气体与除尘器内部烟气的温差与去湿处理
当前国内压缩气体的常用的供气路线主要是:压缩空气——储气罐——气源三联件——气包——脉冲阀。这种供气方式具有投资少、设备简单的优点,但是当外界空气温度过低时,压缩气体处理不充分、易结露。
当外界空气温度过低且空压气站距离较远时,供气路线可采用:压缩空气——储气罐——气源三联件——空气干燥机——空气加热器——气包(气包敷设保温材料)——脉冲阀。这种供气方式去湿充分、彻底,脉冲喷吹气体与除尘器内部烟气的温差小,不易产生结露。当空压气站距离不远,气源三联件中的空气过滤器可以满足去湿需要时,只要注意将空气过滤器靠近气包处即可,因此可省去空气干燥器这一环节。当温度过低时,气路管道、气包及脉冲阀都必须采取保温措施,防止产生压缩空气冷凝和除尘器产生结露。
5、加强除尘器的隔热保温措施
除尘器的壳体必须采取隔热保温措施,除尘器的保温一般采用岩棉、硅酸铝板、珍珠膨胀岩等导热系数低,绝热性能好,吸水率低,耐热性能好的保温材料。材料的导热系数一般不超过0.23W/m.K。保温材料的厚度应根据所在的地理位置、当地的年最低温度、年平均温度而定,具体可根据“控制单位热损失法”的计算公式计算确定。
四、总结
总之,脉冲袋式除尘器产生结露的原因很多,我们要全面研究除尘器结露产生的原因,充分认识到结露给除尘器造成的危害性,切实采取有效保温防御措施,努力把除尘器的结露现象控制在最低范围,使脉冲袋式除尘器能够长期、稳定的运行。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 精彩回复
发表于 2008-11-27 14:54:04 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 shepherdess 的帖子
说得很详细,让我也有了具体的了解,学习了!
发表于 2008-12-4 16:55:24 |Error| 显示全部楼层
说的很详细,学习中.
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.255862 second(s), 27 queries .
