查看: 1013|回复: 0
[文章] 气流粉碎在钛白生产中的应用及发展(二)
发表于 2008-11-23 15:54:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
3 气流粉碎在我国钛白粉生产中的应用及发展
3.1气流粉碎的应用
    我国钛白工业在20世纪80年代末之前,发展较为缓慢,生产企业多为1万t/a以下的小型生产厂家,并且产品多为低档的锐钛型钛白粉,仅有为数很少的生产金红石型的小型企业。从20世纪90年代初,国内三家企业从国外引进了三条年产1.5万t的金红石型钛白粉生产线,白此,大规格的扁平式气粉机才进入中国,并随着国内钛白行业的发展,得到了推广使用。但气粉机作为一种特殊的粉碎设备,因其具有的高技术含量,国外的技术垄断很严。故而,在1997年之前,剧内钛白生产企业所用的大规格气粉机均是从国外整机进口,价格非常昂贵,从一定程度上制约了国内钛白的发展。从1997年起,国内的一些企业开始研制大规格气粉机,并于1998年投入钛白生产线,取得了较好的使用效果。随着研究的不断深入,对气粉机的不断改进,到2000年,国产大规格气粉机已能达到钛白粉的生产要求,可完全替代进口设备,为国内钛白行业的发
展也起到了一定的推动作用。
3.2气流粉碎的发展
    随着钛白工业的急速发展,对设备的要求也越来越高。在满足工艺条件、质量要求的前提下,设备的大型化及系统化显得尤为重要,气流粉碎亦伴随着钛白的发展在不断的提高。气粉机产能也从最初的1.2t/h~1.5 t/h,到现在2.5 t/h~3.5 t/h,气粉系统的生产能力也从单线1万t/a,到现在的单线2万t/a,收集方式也从较为落后的湿法收集改为先进的干法收集,极大地提高了一次收得率,减少了浪费。随着节能减排,降低成本的要求起来越高,气粉系统的配置也越趋合理,对尾气的余热也可进行充分的利用,下面就目前较为先进的气粉系统作一介绍。
4 气粉系统
    (1)以前气粉的收集方式主要为湿法收集,即从气粉机出来的物料,先进入旋风器进行汽固分离,分离出的物料经旋风下部的星形卸料器卸出进行冷却包装,未分离的物料随气流进入喷淋塔进行喷淋冷却、收集,经喷淋塔收集的物料为浆状,须经沉降、压滤、干燥后再返回气粉机。该工艺一次收得率很低,最高达90%,能耗大,尾气余热无法利用,现已基本淘汰。
    (2)目前气粉的收集方式主要为干法收集,即从气粉机出来的物料,先进入高温袋滤器进行汽固分离,现在的表面覆膜耐高温滤料,分离率可达99.5%以上,分离出的物料,经高温袋滤器下部星形卸料器卸出,进行冷却包装,分离出的高温尾气从高温袋滤器上部净气室排出,进入尾气余热回收装置进行余热利用。
    (3)目前较先进的三种气粉系统介绍:
    ①空塔喷淋
    工艺流程见图1。
    工艺说明:物料经气粉前料仓、输送计量螺旋,定量、连续均速地加入气粉机,物料粉碎后,随上升气流进入高温袋滤器进行汽固分离,分离出的物料,经高温袋滤器下部星形卸料器卸出,被风送至低温袋滤器收集,在风送的同时,物料被冷却至50℃以下,低温袋滤器收集的物料,经低温袋滤器下部星形卸料器卸至包装料仓进行包装;分离后的高温尾气,从高温袋滤器上部出口进入空塔喷淋装置,根据热量平衡,计算出喷淋水用量,利用高温尾气的热量,可将喷淋水加热至50~60℃,喷淋水应为工艺用水,加热后的热水可返回工艺使用。
    ②间接水换热
    工艺流程见图2。
    工艺说明:除尾气处理外,其余同空塔喷淋。
    该尾气处理,采用冷凝器间接换热式,即高温尾气进入间接换热器,经冷却后,气态蒸气变为40~50℃的水,经气液分离器后,可返回作为打浆水使用,不凝性气体则被风机抽出排空;冷却水经间接换热器后,被加热为50~60℃的热水,返回工艺使用。
    ③间接气汽换热
    工艺流程见图3。
    该尾气处理,采用间接气汽换热式,即高温尾气进入问接换热器,经冷却后,气态蒸汽变为40~50℃的水;常温空气从换热器下部进入,经加热后从换热器上部排出,加热后的空气可达70~110℃,该热空气可作为闪蒸干燥或喷雾干燥的助燃风,可大大降低燃气消耗。
5 影响气流粉碎粉碎的因素
    (1)气流粉碎机:作为气流粉碎的最重要设备,气粉机的好坏直接决定产品的质量。要求气粉机设计合理、制作精良、冲击动能大、分级效果好、抗磨损、耐高温。因此,选择气粉机是非常重要的。现绵阳科创园区昊泰科技有限公司已开发出复合式双效气流粉碎机,该机与传统的扁平式气粉机相比,有了很大的改进及提高,该机充分利用了过热蒸汽的全部能量,物料在同一台设备内,经过两次粉碎分级,使产品的粒度更细,粒度分布更窄,质量更好。
    (2)系统配置:虽然决定气粉效果好坏的设备是气粉机,但气粉机能台正常运行,则是由系统配置决定的。系统配置合理,气粉机可正常运行;系统配置小,则会造成堵塞、增压,如此会严重影响气粉机的正常运行,使之不能达到好的效果;系统配置大,则会造成浪费;因此,应根据产量的要求,选择最合理、经济的系统配置。
    (3)蒸汽质量:气流粉碎的粉碎工质是过热蒸汽,如蒸汽质量达不到粉碎要求,则会严重影响气粉质量。一般气粉机对蒸汽的要求为:压力1.6~2.0 MPa,温度在290℃~310℃之间。温度压力低于要求则会造成冲击动能低,粉碎力下降,系统热量不够,物料容易受潮等诸多不利因素,影响粉碎效果,堵塞系统,使之无法正常运行;温度、压力过高,则会对系统内的设备造成损坏。
    (4)过程控制:气流粉碎要求稳定连续运行,蒸汽的波动及进料量的波动都应控制在一定范围,调整时必须缓慢调整,严禁忽大、忽小。另外,气粉系统一旦正常,应保持连续运行,切忌频繁开停车。再则,开停车时应严格按操作规程执行。
    (5)系统监测:为保证系统的正常运行,必须在系统的合理位置安装必要的监测设备,以便根据情况的变化及时作出调整。
    (6)操作水平:无论什么设备,均是由人来操作的,因此,操作人员的责任心及水平,对气粉系统的正常运行、气粉效果的好坏,有着决定性的影响。冈此,增强操作人员的责任心,提高操作水平,制定严格的制度是非常重要的。
6 结论
    气流粉碎发展到现在,已摹本能满足钛白粉生产的需要,但气粉机的使用寿命及粉碎效果仍需进一步提高,并且气粉系统的配置及自动化控制仍需完善,超大产能的高效气粉机仍需研制,愿国内的有识之士,共同努力,为把我国钛白工业做大做强,作出贡献。
GMT+8, 2026-11-4 05:32 , Processed in 0.219646 second(s), 23 queries .
