查看: 2241|回复: 8
[求助] 请大伙看看这二只联轴器型号是否正确?
发表于 2008-11-23 15:35:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
选型过程中有二个问题具体如下:
1.按设计要求参照DTII手册选取驱动装置号为89,里面的梅花联轴器型号为ML4(42X112/25X62), 请问这只联轴器总长应该是多少?
2.柱销联轴器:ZL5(70X142/50X142)不知这个表达是否正确,标准内查阅50孔径只有112,请问如果按50X142选型是否合理?
发表于 2008-11-23 16:01:36 |Error| 显示全部楼层
ML4(42X112/25X62)总长应该是201
ZL5(70X142/50X142)是可以选用的
 楼主| 发表于 2008-11-23 16:17:38 |Error| 显示全部楼层
按照DTII的驱动装置架推理出来的长度是201,可是按联轴器的选型号就没有这个长度,没什么影响吧?
发表于 2008-11-23 16:25:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-24 12:31:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-24 15:34:52 |Error| 显示全部楼层
联轴器可根据实际需要定做
ZL系列可以那样表示
发表于 2008-11-24 17:17:17 |Error| 显示全部楼层
ZL系列可以那样表示
发表于 2008-12-10 12:53:40 |Error| 显示全部楼层
别死套标准,电机轴还好点,减速器和液力偶合器的伸出轴各厂家的都不太一样,你用标准上去套现场装不上才麻烦。对着厂家的样本去要求联轴器生产商才行。不过就这种联轴器自已应该可以做吧。
发表于 2008-12-10 14:01:56 |Error| 显示全部楼层
原帖由 haining 于 2008-11-23 15:35 发表
选型过程中有二个问题具体如下:
2.柱销联轴器:ZL5(70X142/50X142)不知这个表达是否正确 ...
1) LM4联轴器总长为:112+62+(114-2*45)=198;
2) LZ5的表达基本没问题,按50X142选型并不合理。众所周知,在键的配合强度足够的情况下,联轴器内孔的长径比在1.1~1.5左右最为合理,超过1.6~1.8意义就不大了;而50*142的长径比为142/50=2.84,显然没有任何意义,而且有如下缺点:
1.装配时候更容易出现问题;
2.增加了联轴器的转动惯量,容易影响传动系统的稳定性;
3.浪费材料,延长了加工工时,增加了成本。
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.291327 second(s), 32 queries .
