查看: 2072|回复: 11
[求助] 这个齿轮是材质的问题吗
发表于 2008-11-22 16:26:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
三合一的马达
马达输出速度80r/min 5.5kw的
马达输出齿轮是6M,14Z
32t的桥式起重机
大车轮子是648的
106Z,6M
马达输出齿轮材料用45#
调质HB220-240
齿面高频淬火HRC45-50
马达输出齿轮用了几个月后竟然变成了这样
请大家分析一下这是什么原因造成的
谢谢
有什么解决的办法没有
 楼主| 发表于 2008-11-22 16:30:28 |Error| 显示全部楼层
还有
还有两个 成这样了
请大家分析分析原因
发表于 2008-11-22 16:36:01 |Error| 显示全部楼层
校核载荷,注意热处理
 楼主| 发表于 2008-11-22 16:58:39 |Error| 显示全部楼层
现在
只能换同种规格的输出齿
换别外一种材料可以吗
发表于 2008-11-23 02:58:30 |Error| 显示全部楼层
头疼的问题
看看是否是热处理的问题,如果不是,只好换材质了。
发表于 2008-11-23 13:01:33 |Error| 显示全部楼层
热处理的不好 硬度测试下 另外咬合的齿轮材质也注意下!的注意润滑油!!!另外肯定长期超载..
发表于 2008-11-23 19:43:02 |Error| 显示全部楼层
建议你用42CrMo
发表于 2008-11-25 02:49:33 |Error| 显示全部楼层
应该换另一种材料,高压力,高摩擦的零件光淬火不行,还要进行碳氮共渗等表面处理。
 楼主| 发表于 2008-11-25 13:15:09 |Error| 显示全部楼层
问题找到原因了
是在加工过程中没有
调质
淬火也不到位
发表于 2008-11-25 15:41:41 |Error| 显示全部楼层
祝贺你
找到原因就有解决问题的办法了,祝贺!
发表于 2008-11-28 19:31:18 |Error| 显示全部楼层
看情况好像是润滑不良造成的,或者是热处理不好。
发表于 2008-12-12 20:35:49 |Error| 显示全部楼层
应该是硬度不够
GMT+8, 2026-11-4 07:04 , Processed in 0.275516 second(s), 32 queries .
