查看: 5081|回复: 22
[求助] 流平室的具体作用?
发表于 2008-11-22 08:44:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅:“流平室”的主要原理及效用是什么?换句话说,为什么要设计“流平室”呢?
谢谢!
发表于 2008-11-22 09:15:36 |Error| 显示全部楼层
流平室的作用
被喷漆工件受漆后,在密闭、清洁的、有一定空气流速的遂道内运行10—15分钟,称为挥发流平。主要目的是将湿漆工件表面的溶剂挥发气体在一定时间内挥发掉,挥发气体挥发的同时湿漆膜也得以流平,从而保证了漆膜的平整度和光泽度,在湿喷湿工艺中,流平也起到表干的作用,以便达到二度喷漆的质量。<br />
流平室的作用是使喷漆后喷在材料表面上的漆滴摊平,并使溶剂挥发一些,以防止烘烤过快而在漆膜上出现针孔。是否设流平室取决于喷漆时间长短,由于流平主要是在喷漆后6-10min内进行的,对于喷漆工时定额超过15min就可不设流平室。 <br />
挥发流平室必须有足够的长度,清洁度、风速等。挥发流平室是优质喷漆、烤漆涂装生产线工艺中的必须条件。
参与人数 2蓝币 +9 收起 理由
xzyhehehe + 3 鼓励讨论
jiang036cl + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-11-22 10:03:41 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟精彩答复!
发表于 2008-11-23 16:34:17 |Error| 显示全部楼层
简单的说就是让油漆流平.
发表于 2009-5-26 13:02:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟精彩答复!
发表于 2009-6-1 11:19:09 |Error| 显示全部楼层
回答的 太精辟了
发表于 2009-6-1 11:39:54 |Error| 显示全部楼层
二楼回答得太好了,学习中
发表于 2009-6-1 12:07:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟精彩答复!
发表于 2009-6-1 12:20:18 |Error| 显示全部楼层
精辟 受益匪浅
发表于 2009-6-2 07:59:29 |Error| 显示全部楼层
流平室在轿车线、微车、皮卡线上应用较多,但在客车线上应用很少,因为客车线一般是间歇式生产,流平过程可以在喷漆室内完成
发表于 2009-6-2 08:24:11 |Error| 显示全部楼层
共同学习提高!!!!
发表于 2009-6-2 08:54:18 |Error| 显示全部楼层
共享蓝天
学习快乐
发表于 2009-6-2 19:18:16 |Error| 显示全部楼层
溜平室的主要作用是挥发溶剂,防止升温烘烤时产生漆膜弊病。一般溜平时间大约10分钟。
发表于 2009-6-2 20:03:00 |Error| 显示全部楼层
兄弟分析透彻!佩服!
发表于 2009-6-8 14:46:27 |Error| 显示全部楼层
增长知识,谢谢楼主。
GMT+8, 2026-11-1 23:28 , Processed in 0.227234 second(s), 25 queries .
