查看: 2095|回复: 0
[文章] 气力喷射器
发表于 2008-11-21 22:13:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气力喷射器
+ D" D- h) G$ `4 X4 H
# W1 c) ?9 ^  h5 u/ X9 u  `/ f  喷射器利用的是文氏管原理,以空气作为输送介质的喷射器又称为气力喷射器,当压缩空气从喷嘴高速喷出(约音速的一半)时,在喷嘴的出口处形成负压,将灰吸人喷射器,并与空气混合后随喷出气流一起进行输送。这种混料方式具有如下优点: 8 Z# K# @* J) A  C: |/ Z) @. A3 q
2 p) I; e/ R6 U! D! e1 T5 `1)没有运动部件,设备结构很简单,体积小;8 x2 _6 P. `( W1 R  m. V5 m
) F7 m: ?1 t5 G' v3 J2)受料口处于高负压区,所以上部料斗可处于敞开状态,物料可连续吸入;; o, i$ j! u6 c
& Q, f7 T" a) I* W
3)在扩散管后方变为正压,除尘设备配置比较简单(与正压输送优点相同)。
" X$ S, P! K3 H& Q2 q; o4 B) i) t9 k5 H6 U
 喷射器是靠喷嘴高速动能在扩散管中转换成压力能进行输送的,但转换效率较低,仅1/3左右,所以输送出力与输送距离受到很大限制。为使效率不致于过低,喉部扩散角θ=8°为宜,收缩角为25°-30°,喷出速度一般取130-150m/s。8 B! h. _3 G/ P# t. [# p3 J5 v6 h
, y. B/ m; E& q  P3 g
 喷射器的缺点是:空气消耗量大,效率低;对硬粒物料则喉部磨损严重:目前,气力喷射器在燃煤电厂已很少应用。2 \4 L4 d5 q- C, W" x/ }2 p  V; l
0 R# }8 W7 ^5 [" L
   在电厂除灰渣系统中使用的喷射器通常以水作为输送介质,即水力喷射器.亦称水力抽气器。水力喷射器用于水力除灰渣系统,将灰渣浆输送到灰渣泵房前池或脱水仓,其出力一股为30-50m3/h。水力抽气器早期在小型电厂机组中应用较多,作为负压气力除灰系统的抽真空设备。 (火力发电厂除灰设计技术规程)中规定: “当输灰量较小(20t/h)、除灰点分散,而且外部允许湿排时,负压除灰系统的抽真空设备可采用水力抽气器。水力抽气器出口的灰浆,可利用高差自流至灰场或直接排入排浆设备。”
GMT+8, 2026-11-1 10:25 , Processed in 0.248909 second(s), 22 queries .
